Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Dat ligt er maar helemaal aan hoe dik de laag zand moet worden. Volgens mij is 10cm wel het minimum.
Zand weegt ongeveer 1500kg per m3. 25 kg is dan ongeveer 17 liter. Per 1m2 heb je 100 liter zand nodig (uitgaande van een laag van 10cm dik).
Met 1 zak kun je dan 0,17 m2 doen. (dus zo'n 6 zakken per m2)
Afhankelijk van de plaats waar je woont ( ivm de ondergrond) moet je zo'n 20 cm geel zand aanbrengen.
Ik weet niet hoe groot de oppervlakte is, maar doorgaans ben je beter af om zand te laten brengen ipv zakken bij de bouwmarkt te gaan halen.
