Hoeveel afschot douche per meter
Goedenavond beste mensen.
Ik heb op de tweede verdieping een douche. De drain is aan de ene kant van de badkamer, de standleiding, waarop ook het toilet is aangesloten, aan de andere kant van de kamer. Tussen de drain en de standleiding zit pakweg 2 meter.
Hoeveel afschot moet er zijn tussen de drain (douchegoot) en de standleiding? Dus in de twee meter lange afvoerbuis daartussen. En hoe kan ik dit het beste meten.
Ik hoor vaak dat er 0,5 tot 1 centimeter afschot moet zijn per meter aan leiding. Als ik dat aanhoud, dan zou de ene kant (drain) 2 centimeter hoger liggen dan de andere kant van de vloer. Dan moet je ook nog de tegels op afschot maken van het douchehok, waardoor dat deel weer hoger wordt dan de rest van de badkamer.
Zit ik goed te denken? Dank u vriendelijk.
Dus tussen de 0,5 cm en 1 cm afschot per meter leiding is correct?
De 'bubbel' in de waterpas zou dus echt ver van het midden moeten staan?
Uniek
