Hoekverbinding bijzettafeltje
Afgelopen weekend heb ik een bijzettafeltje gemaakt met eikenhout van een salontafel. Ik kreeg niet verzonnen hoe ik de poten het best aan het blad kon bevestigen. Dus wil graag die vraag hier neerleggen. Het tafeltje zit al in elkaar, maar wel met wat kieren, dus ben er niet tevreden over. Ik heb nu één lamel aan 1 zijkant geplaatst (met rood aangegeven). De kieren zitten aan de kant waar geen lamel zit. Er zijn wel lijmklemmen gebruikt, maar misschien was de kracht van de lijmklem onvoldoende (slechte kwaliteit).
Hoe kan zo'n verbinding het best gemaakt worden?
grtz
Henk
Nog ff over nagedacht :D
Gaten frezen onderin je blad +/- 60mm en heel strak een gat boren 8,5 mm.
In je poot een houtdraadbout 8mm,ik weet nu de naam niet :(
1 kant houtdraadbout andere kant metrisch M8.
De sterkte komt wel uit het dikte van je blad.
Maar je kon er een koekie kwijt,dus 75 mm hebt je.
Het blad is massief 7cm dik, een koekie paste nèt.
Op zich is zo'n stokschroef een prima oplossing (stevig!), maar toch zat ik te denken aan alleen een deuvel/lamellenverbinding. Misschien is dat niet gebruikelijk omdat het eigenlijk niet stevig genoeg is. Ik zal eens proberen erop te gaan staan, als tie doorzakt, is zo'n stokschroef zeker nodig :)
thx
Henk
Geheel eigenwijs heb ik het tafeltje gewoon zo gelaten met 1 lamel. Ik heb erop gestaan en wat gesprongen. Deze verbinding is dus ruim sterk genoeg.
Plaatje van tussenresultaat:
De naden heb ik "geplamuurd" met schuurstof en houtlijm, want er zaten te grote kieren in. Moet toch eens leren nauwkeuriger te werken :)
Inmiddels is het tafeltje geschuurd en 1 keer in de was gezet. Na een test met hardhoutolie, lijnolie en twee soorten boenwas op reststukjes kwam de transparante boenwas als mooiste naar voren.
Nog "1" vraag. Hoe veel lagen is gebruikelijk, hoelang zit er dan tussen de lagen en kan je het best uitboenen met een borstel of is een doek voldoende?
grtz
Henk
Leuk gedaan alleen constructief een enorm risico genomen!!
Ik hoop voor je dat het gaat houden maar ik vrees dat je binnen 1 of twee jar met een wiebelende en gescheurde tafel zit, sorry
Zo groot kan het risico toch niet zijn van een bijzettafeltje van 40x40cm? :)
Als hij gaat scheuren is het een mooi leermoment... Ben sowieso lerende, ik neem de suggesties zeker mee bij volgende projecten.
Kan iemand nog iets vertellen over de boenwasvraag: Hoe veel lagen is gebruikelijk, hoelang zit er dan tussen de lagen en kan je het best uitboenen met een borstel of is een doek voldoende?
thx
Henk
