@Kees hoeveel lumen zou jij aanbevelen dan?
Dat kan ik helemaal niet beoordelen, zeker niet met het oppervlak dat jij wilt gaan verlichten.
Zelf heb ik een véél kleinere badkamer en geen spiegelverlichting, alleen een TL buisje boven de spiegel.
(Ja nog TL, dat ding staat per dag nauwelijks aan, dus het loont absoluut niet daar een LED-buis of LED-armatuur in te zetten, temeer daar ik nog een reservebuisje heb, gaat de rest van mijn leven mee...).
Maar ik heb op mijn kantoor aan het plafond een vlak LED-lichtpaneel hangen.
Die geeft bij max. (gemeten) 25 Watt een lichtsterkte van 2200 Lumen en dat is echt een zee van licht.
Dat zou ik geen sfeerverlichting willen noemen.
Gelukkig is die met een afstandsbediening in sterkte te regelen, staat meestal op de middelste stand.
Dan is de lichtsterkte 600 Lumen, verbruik (gemeten) 7,5 Watt.
Een test zal snel gedaan zijn en als je de LED-strip toch al niet meer kunt terugsturen, lijkt het me een kwestie van even op de trafo aansluiten.
De trafo die je nu hebt, zou je in principe wel kunnen gebruiken, mits (veilig) opgesteld buiten de badkamer en niet achter een plafond.
Waarbij ik zo mijn vraagtekens zet bij dat veilig opgesteld krijgen, want de aansluitklemmen (ook voor 230V) zitten open en bloot, dat mag je zo helemaal niet toepassen zonder extra omkasting, minstens om de aansluitklemmen heen. Een geschikte trafo van pakweg max. 100 Watt in een volledig gesloten behuizing lijkt me dan toch veel beter. Verder heb ik met dergelijke combinaties weinig ervaring, behalve met een door mijzelf opgestelde drie x 1,2 Watt 12 volt met bijbehorend (niet regelbare) dichte trafo. maar dat is heel andere koek dan 60 watt totaal.
Bijkomend probleem dat je dan weer kunt krijgen is dat de langere draden wellicht storingen in de werking van trafo of LED-strip veroorzaken. Dus in elk geval los proberen met langere draden indien je dat wilt toepassen. Maar nogmaals: beter een veiligere oplossing kiezen.
Er zal bij 60 watt en 24 volt een stroom lopen van 2,5 amp, daarom zal elk VMVL snoer van 2 x 0,75 mm² voldoen (voor de laagspanning dus). Denk wel aan het aanbrengen van adereindhulsjes (geldt ook voor eventuele andere trafo's)!
@Jackd
Dat andere topic is ook van de TS van dit topic.
Ik kan totaal niet beoordelen, hoeveel licht er in warmte omgezet wordt en wat het effect van indirect verlichten is. Het was alleen maar mijn bedoeling om erop attent te maken dat zo'n LED-strip van 60 Watt een flinke dot licht geeft en het advies te geven dat eerst eens te testen voor er nog meer geïnvesteerd wordt in andere trafo's of verdere spullen.
