Bij het opnieuw laten aanleggen van de leidingen in ons huis, lopen de nieuwe leidingen langs de achterwand van het trappenhuis (van de ketel op zolder naar de afvoerbuis in de kruipruimte). Halverwege vertakken deze leidingen naar de badkamer (op vloerniveau). Om dit te kunnen doen, moest een deel van de muur tussen het trappenhuis en de badkamer doorgebroken worden. Tijdens het verder aanleggen van de leidingen en het installeren van de nieuwe afvoerbuis in de badkamervloer, viel een deel van de vloer onder de buis ook door (er zijn dus gaten in het keukenplafond, waardoor je van de badkamer door de vloer naar de keuken kunt kijken). Nu kan ik vanaf het trappenhuis door deze gaten zowel naar boven in de badkamer als naar beneden in de keuken kijken (dus de hoek/zijkant van de badkamervloer is blootgelegd). De gaten liggen voornamelijk onder de afvoerbuis, omdat de overgebleven vloer dun was nadat de buis was geplaatst
Wat is de veiligste manier om deze gaten in de vloer/plafond te herstellen (als de leidingen eenmaal klaar zijn) om ervoor te zorgen dat de badkamervloer nog steeds structureel veilig is? Of wie moet ik hiervoor inschakelen? Het lijkt erop dat dit meer aandacht nodig heeft (structureel gezien) dan wat een stukadoor zou doen. Overigens, er is een loodgieter bezig met het loodgieterswerk, maar wij dichten zelf de gaten/sleuven die zijn ontstaan door het werk.
Hopelijk is dit duidelijk. Op de foto's wijst de rode pijl naar de badkamer en de groene naar de keuken.
De erste foto is vanuit het perspectief van het trappenhuis en kijkt naar de vloer/plafond van de badkamer/
keuken.
keuken.
