Hoe werk ik deze plafondraden veilig EN eenvoudig weg?
Hoi,
Uit mijn plafond komen 2 elek. draden waaraan een kroonsteentje zit. Aan de andere kant van het kroonsteentje gaat een draad naar een plafondlamp.
Nu wil ik het veilig wegwerken zonder een inbouwdoos / centraaldoos in het plafond te installeren omdat ik niet in mijn plafond wil boren. Wat zijn mijn andere opties om dit eenvoudig te doen?
bedankt alvast!
Maar mag ik vanuit een doos dan ook draden naar de lamp (type kant en klaar lampensnoer, 'design' doorzichtig plastic) voeren of moet dat ook 'verplicht' in goot of buis?
De dozen die ik tot nu toe zag hadden geen schroeven om ze tegen het plafond te schroeven en geen kant en klaar gat aan de achterkant om de draden door te voeren. Kan dat?
Hoi, ben ik weer.
Ik dacht dat ik met bovenstaande doosje geholpen was, maar toch niet. Dit doosje is nl bedoeld om op je centraalinbouwdoos te schroeven.
Het probleem is nl dat er GEEN doos in het plafond zit en ik een oplossing zoek waardoor ik niet in het plafond hoef te zagen om een doos in te bouwen. Ik heb geprobeerd een simpel opbouwdoosje op het plafond te plakken maar dat werkte voor geen meter en viel er steeds af.
Iemand dus een andere suggestie om 2 elec. draden die uit het plafond steken netjes weg te werken zonder een inbouwdoos te monteren zodat ik via een lasklem netjes een draad kan trekken naar een lamp die een meter verderop aan het plafond hangt?
