Hoe waakvlam aan van Faber gaskachel
Hai,
Een huisgenote heeft een faber gaskachel zonder gebruiksaanwijzing, en nu moet de waakvlam weer aan gezet worden...
Ik zit met 2 witte knoppen, eentje met een zwarte punt, en een met een rode vlam.
Daarnaast 2 draaischijven, eentje van 'n' tot 9 en eentje met 3 puntjes..
Hoe werkt dit??
Druk eerst op de zwarte knop, dit is niet altijd nodig maar soms wel om de knop met de rode vlam te ontgrendelen.
Druk hierna op de knop met de vlam en houd deze ingedrukt terwijl u de waakvlam aansteekt met een lange lucifer, de knop moet ongeveer 15 seconden ingedrukt blijven om de thermokoppel te verhitten, eventueel herhalen en iets langer ongedrukt houden.
Wanneer de kachel langere tijd niet gebrand heeft kan het wat langer duren voor de waakvlam ontsteekt.
De knop met de nummers t/m 9 is de thermostaat, hier is de temperatuur mee te regelen, de andere knop is voor de branders in de kachel, als ik het goed heb zitten in de kachel twee branders die apart kunnen branden, dit kunt u zelf uitproberen als de waakvlam eenmaal brandt.
