Hoe vloerverwarming op CV ketel aansturen
Heb een vraag over het aansturen van een vloerverwarming via de CV ketel..
Kun je een vloerverwarming laten aansturen via de cv ketel en dan bedoel ik eerst de vloerverwarming en dan de radiatoren dit met gebruik van een driewegklep.
Nee, niet zonder grotere aanpassingen.
De vloerverwarming vraagt slechts af en toe warmte van de ketel.
Een ketel kan daardoor niet zijn volledige vermogen kwijt, en gaat pendelen of geeft een andere storing.
Je kunt dit oplossen door een buffervat te plaatsen tussen aanvoer en retour, en hieruit de warmte te halen voor de vloerverwarming.
Dit wordt bij "normale" woningen eigenlijk niet toegepast, bij grotere wel.
Ja, er bestaan speciale thermostaat regelaars voor zowel de radiatoren en voor de vloerverwarming.EVO Honeywell
Er zijn ook ketels met een speciaal 2de circuit voor vloerverwarming.
Ook zijn er ketels die via de brainbox geheel aan kan passen voor op de vloerverwarming.
Dus het hangt van de ketel af welke mogelijkheden je hebt.
Laat je even door een installateur voorlichten.
Kan met weinig aanpassingen op je huidige systeem.
1 voorwaarde is wel dat je een apparte voedingsleiding naar de vloer
en 1 apparte voedingsleiding naar je radiatoren moet hebben, dan plaats
je een 24 volt trafo met in elke voedingsleiding een zoneklep met eindkontakt
dan krijg je ook 2 thermostaten, elke thermostaat stuurt zijn eigen zoneklep
aan, zodra de klep opent, maakt hij het eindkontakt wlke is aangesloten
op de aan/uit regeling van de cv-ketel.
Mensen alvast bedankt, mooi dat er mensen meedenken.
De reactie van Bc over de EVO Honeywell ook evohome genoemd heb ik op het internet het volgende gevonden ik begrijp dat er speciale thermostaatkranen voor het systeem nodig hebt. Het lijkt mij een mooie en snelle oplossing.
Van DexterXL is ook niet verkeerd wat hij schrijft. De CV installatie wordt opnieuw geplaatst met een nieuwe ketel dus om de leidingen aan te passen is geen probleem.
Nu alleen het kostenplaatje het Evohome systeem lijkt mij wel aan de dure kant je moet op elke radiator een aangepaste thermostaat hebben ik mag aannemen dat je ook een regel kast nodig hebt om ze aan te sturen.
Zal eens kijken welke 2 voorstellen in aanmerking komen.
Alvast bedankt.
Honeywell evohome heeft 1 centrale regelaar/hoofdthermostaat,
daarin kan je voor elke afzonderlijke thermostaatknop een eigen
programma maken, zodra 1 van de thermostaatknoppen geactiveerd
word, gaat de cv-ketel branden.
Wat het gaat kosten weet ik niet, maar weet wel dat dat systeem een
goede potentie heeft om het te gaan maken in de toekomst, ook doordat
hij ge-update kan worden via internet, en er zijn al wat plannen voor de
toekomst bij Honeywell.... :cool:
Bij toepassing van zone ventielen of bedienbare radiator ventielen (overal thermostatisch of elektrisch bediende) wel zorgen voor voldoende circulatie over de ketel. Bijvoorbeeld een overstort ventiel tussen aanvoer en retour aan het eind van een strang.
