Hoe verwijder ik BH beugel uit Miele kuip wasmachine?
A
Anonymous
Gast
Kan iemand mij vertellen of het voor een handige doe-het-zelver mogelijk is de ruimte tussen de kuip en trommel van een Miele wasmachine te bereiken en zo ja hoe? In de Handyshop vertelden ze de achterzijde losmaken maar die is bij mijn Miele uit een stuk? Ik weet dat een monteur een jar of wat geleden via de onderkant zijn reparatie kon uitvoeren, maar dat lijkt me moeilijk voor de trommel!
Als iemand mij kan helpen met een tip: HEEL GRAAG en BIJVOORBAAT DANK!!
Jeannette,
Ligt aan het type Miele maar bij de meeste is het:
- haal de stekker uit het stopkontakt
- verwijder het zeepbakje en schroef de nu zichtbare kruiskoppen los
- open de kuipdeur en verwijder de (meestal 3) bouten
- open het klepje van het pluizenfilter en druk met een grote schroevedraaier het beugeltje aan de binnenzijde naar beneden (dit gaat meestal wel zwaar)
- nu kan je de hele voorkant als een deur open draaien
- aan de onderzijde van de trommel zit meestal een zeer dikke rubberen slang welke met een soort grote slangenklem vast zit met een lange bout welke een behoorlijk eind los gedraaid moet worden - de slangenklem schuift nu naar beneden waarna je de slang er af kunt schuiven en de bh beugel via deze uitgang kan verwijderen
- zorg er wel weer goed voor dat deze slang weer goed wordt gemonteerd (ook aan de lastig bereikbare achterzijde) en de slangenklem wwer goed wordt vastgezet.
Succes..
Rodin
Geweldig tip van rodin heel veel eurootjes bespaard, na een half uurtje hadden we het beugeltje eruit.
super!!! hartstikke bedankt :!:
