Ik ga mijn badkamer verbouwen en wil langzaam beginnen met de eerste sloop-werkzaamheden. De bedoeling is om de badkamer zo lang mogelijk in gebruik te houden en de eerste stap is nu het verwijderen van de verwarming. Nu heb ik veel op het forum gelezen en gezocht op Google, maar ik kan de oplossing vooralsnog niet vinden voor de aansluiting die ik heb. Mijn verwarming is aangesloten het het volgende H-stuk:
En dat ziet er aan de achterkant als volgt uit (excuses voor de slechte foto, ik kon er niet heel goed bij):
Aan de linkerkant van het blok zit een afdekdop, met daar achter een inbus. Mijn idee was dat als ik de thermostaat kraan helemaal dicht draai, dan wel op de laagste stand en die inbus helemaal dicht draai (retourleiding), dat ik dan de radiator gewoon kan afkoppelen, klopt dat? Waar ik dan nog niet achter ben, is waar dat ene schroefje aan de achterkant voor is? Wat ik lees, is dat dit er zit om de watertoevoer / -afvoer af te sluiten, maar wat sluit dit ene schroefje dan af? De blokken die ik op internet zie, hebben bijna altijd twee schroefjes.
De verwarming en de thermostaatknop zijn van het merk Jaga
Lang verhaal nog een klein beetje langer, heb ik eigenlijk twee vragen:
- Is het dichtdraaien van de thermostaat en retourleiding voldoende om de radiator te verwijderen en daarna de rest van de verbouwing te doen?
- Waar is dat schroefje aan de achterkant voor?
