Hoe stopcontact aanleggen bij verlichting
Ik zit met het volgende: Ik heb een schuur en daartegen aan (zit een muur tussen) zit mijn garage.
nu heb ik mijn schuur een lamp hangen en en een lichtschakelaar an de muur.
uit de muur bij de lichtschakelaar komen 2 draden zwart en groen en dus aangesloten op de lichtschakelaar.
aan het plafond waar de lamp hangt komen 2 pijpjes uit het plafond, 1 pijpje met een groene en zwarte draad
andere pijpje komt rood en groen uit. nu komt ie
de 2 groene draden zijn met elkaar verbonden, de rode en zwarte gaan naar een kroonsteen waar de lamp aan hangt.
Nu wil ik graag stroom in mijn garage via de getrokken kabel (stopcontact welke ik daar heb hangen) maar dan zonder
dat ik het licht in de schuur moet inschakelen om stroom te krijgen in de garage.
hoe moet ik dat aansluiten?
Ik heb een tekeningetje gemaakt van de situatie.
Bedankt alvast!
Dit zijn echt oude kleuren...
De kleur fasedraad (vaak aangeduid met P) was vroeger groen en is tegenwoordig bruin. De kleur nuldraad (vaak aangeduid met N) was vroeger rood en is tegenwoordig blauw. De kleur aardedraad (vaak aangeduid met een “antenne”-symbool) was vroeger grijs en is tegenwoordig geel/groen.
Voor het aansluiten van het stopcontact moet je rood en groen hierop aansluiten. Groen is niet meer te koop, dus vervang je deze vanaf de lamp naar het stopcontact voor bruin.
De rode draad vervang je dan voor blauw.
Het liefst vervang je alle draden in de garage voor nieuwe kleuren.
En hopelijk heb je ook ergens een aardedraad, zodat je deze door kunt trekken naar het stopcontact.
