Hoe stel je de Thermostaat slim in?
Ik stoei al enige tijd met mijn CV, thermostaat en radiatoren in huis.
We woonde eerst in een flat en zijn nu dus overgegaan naar een koopwoning.
Maar het blijkt voor ons lastig om de instellingen goed te krijgen om alles soepel en zuinig op een comfortabele temperatuur te houden.
Dit is de situatie:
De thermostaat bevindt zich op de begane grond om de hoek in de open keuken.
Op alle radiators in het hele huis zitten thermostaat knoppen en die eigenlijk allemaal op 5, behalve de slaapkamers, die staan op 2 of 3.
Op de begane grond hebben we ook een houtkacheltje die we toch regelmatig lekker aan hebben.
De temperatuur op de begane grond is dus vaak warm te noemen, terwijl de tussenverdieping en de zolder afkoelt omdat de thermostaat niet aanslaat.
Nu bleek de CV een raar geluid te maken.
Installateur langs geweest... en d'r bleek niks aan de hand te zijn,
wat ik wel raar vindt, want het 3x grommende geluid doet 'tie pas sinds een week als de CV aan en uit gaat.
Maar goed, de installateur zei ook dat we alle knoppen op 5 moeten open zetten en dat we alles met de Thermostaat moeten regelen. Ik dacht dat dus ook al aardig te doen, maar ik blijf twijfelen...
Ik heb een honeywell en heb dus een programma ter beschiking van:
1. Slapen
2. Opstaan
3. Vertrekken
4. thuiskomen
De huidige standen zijn:
1. 18 graden om 23.00 uur
2. 21 graden om 06.00 uur
3. 19 graden om 08.00 uur
4. 21 graden om 15.00 uur
Heeft iemand nog aanvullingen of tips, ik hoor het graag!!
Als alle radiatoren een thermostaatknop hebben dan moet er ergens een bypass zitten zodat de ketel toch kan circuleren als alle thermostaatknoppen dicht gelopen zijn.
Dat zou het vreemde geluid kunnen veroorzaken.
Een oplossing voor het koudeprobleem zou kunnen zijn om weesrafhankelijk te gaan stoken of de thermostaat verplaatsen.
Een kennis van mij, die ook een tijdje als installateur heeft gewerkt, zei iets over slijtage van het 3 punt uitgangs dinges... welke het geluid kggg kgg KGGG! veroorzaakt... is niks aan te doen ofzo.
Maar goed, de 'echte' installateur had ook nog te melden dat de thermostaat knoppen op de radiatoren de thermostaat in de keuken tegenwerken. Toch lees ik op internet dat deze middelen overal aangeraden worden...
U haalt van alles doorelkaar,te hoge verwachtingen - en veel info van allerlei verschillende mensen en leest hier wat en daar - kortom u raakt op deze manier de weg kwijt,die instellingen van die thermostaat die stel je zo in zodat u het lekker vindt ,tevens zijn er veel goede materialen die van alles kunnen en daar ook goed in zijn-echter aldie goeie dingen passen niet altijd bijelkaar .
Dus duidelijk zijn wat u zou willen niks wijs laten maken en zeker niet alles door elkaar halen.
Ik vindt die instellingen op uw thermostaat mooi,maar een ander vind het maar niks misschien dus doe je keuze zelf, deze thermostaat is niets moeilijk ,makkelijk te bedienen enz , maar de uiteindelijke keuze doe je zelf .
Succes .
Een thermostaat knop in een ruimte waarde kamerthermostaat hangt is niet aan te raden. Deze twee kunnen elkaar nadelig beinvloeden. Kamerthermostaat vraagt en kraan gaat dicht. Maw thermostaat blijft vragen.
Om wat voor ketel gaat het, de genoemde klep zit in vele typen en kan inderdaad een probleem geven. Gaat eea zwaar lopen dan is verwisselen aan te raden om schade aan het motortje te voorkomen.
Succes.
