Hoe spoelbak vervangen tbv plaatsen vaatwasser
Ik wil een vaatwasser inbouwen in mijn bestaande keuken, het liefst met minimale kosten.
Momenteel zit er een dubbele spoelbak in de keuken, tbv de vaatwasser wil ik deze vervangen voor een enkele bak met een stuk RVS blad zodat ik deze direct in de plek van de dubbele kan zetten.
Ik was alleen benieuwd of de huidige bak te verwijderen is met behoud van het blad, deze is gekit.
Graag advies, suggesties voor materialen zijn tevens welkom alles moet nml nog aangeschaft worden.
Als je eerst gaat zoeken naar een RvS spoelkak met afdruip gedeelte, die in de sparing van bestaande bakken past kan je deze misschien gewoon uitzagen met decoupeerzaag.
Onder het uitdruip gedeelte past de vaatwasser
Uitzagen lijkt me een beetje rigoureus. Je kan proberen de kit zoveel mogelijk los te snijden om de bak eruit te krijgen. Lukt dat niet, dan misschien een tool zoals glaszetters wel gebruiken. Ik weet niet hoe het heet, maar heb ze ermee bezig gezien. Mooi gereedschap!
Deze fijncutter is ook in ons bezit, maar zal niet gouw voor deze klus gebruikt worden.
Met een decoupeerzaag met negatieve zaagblad kan je net langs RvS zagen.
Wel er vanuitgaand dat nieuwe bak groter is.
Vanavond de klemmetjes los gehaald en bekeken of er beweging in is te krijgen. Helaas (was te verwachten) zit alles zeer degelijk in elkaar en is er geen sprake van enige elasticiteit :) .
Ik zie 3 mogelijkheden, op volgorde van voorkeur;
  • Spoelbak zelf uitzagen/slijpen en zodoende siliconenkit verwijderen waardoor gelijkwaardige spoelbak een optie is.
    Overmaat spoelbak.
    Deels nieuw werkblad.
Wat zeggen jullie?
Ik heb/had het al aangegeven zou eerst zoeken naar nieuwe bak enz.enz
Wij zullen zelf wel in staat zijn met enig frubbel en pielwerk de bak te verwijderen maar dan alleen als het niet anders kan/moet.
Misschien optie één spoelbak eraf slijpen(pas op de slijpspatten) en dan de bovenkant dichtlassen met vlakke RvS plaat, deze spoelbak is/was zo ook verkrijgbaar.
Kies je voor slijpen hiervoor zijn speciaal rvs slijpschijven te koop.
Er zijn spoelbakken met een glasplaat die men over
de uitsparing kan leggen. Dus kan ook de spoelbak uitzagen met klemmen en kit. ... Er zijn verschillen modellen spoelbakken en kleuren glasplaten mogelijk.
Reclame verwijderd - mod
  • Gesloten
  • Kluzzer
  • Keuken
  • 5
  • 22K
5
22K
8
389
Keuken
Henk253
2
887
  • geel_groene_broek
  • Keuken
  • 5
  • 245
5
245
Keuken
geel_groene_broek
6
651
