Hoe snel roest staal?
Ik ben voornemens mijn vijver af te dekken (zodat mijn dochter er niet in valt). Ik wil dit doen van stalen buizen en betongaas. De buizen zijn vierkant 25x25x2 mm (6 stuks) en de gaasmatten zijn: maas 10cm, draaddikte 5mm. Het lijkt mij dat dit sterk genoeg is om mijn vijver van 190 x 420 af te dekken, ik vraag me echter af hoe snel roest dit? Het is allemaal onbehandeld dus het zal gaan roesten. Esthetisch vind ik dat niet erg, maar het moet natuurlijk wel stevig blijven. Heeft iemand een idee hoe snel dat gaat?
Bij voorbaat dank.
Onbehandeld staal roest vrijwel direct. Is niet alleen zo dat het daardoor snel verzwakt, maar lijkt me ook niet goed voor de gezondheid van de vijver en zijn eventuele bewoners.
Gegalvaniseerd staal gaat wat langer mee, maar heeft boven een vijver toch best wel veel te lijden.
Voor het gaas kun je beter geplastificeerd (stalen) gaas nemen, dat gaat véél langer mee.
Roestvast staal is véél beter, maar ook beduidend duurder. En voor gaasmatten zou ik niet eens weten waar je dat kunt kopen.
In de robk en cur 211 staat een tabel, die wordt gebruikt om damwanden te overdimensioneren tbv inroesten.
Die kan ik wel opzoeken, weet de waardes niet meer uit m'n hoofd. Bevindt het staal zich onder of boven water?
Rvs 304 voldoet prima voor dit soort toepassingen, er komt geen chloor bij.
316 zeewater bestendig enz. Met een 304 watertank roest ondervonden, en kunnen vervangen.
304 wordt ook vooral gebruikt bij keukens/woningen enz. waar geen agresieve stoffen worden gebruikt.
Gt.
Mijn zwager heeft zeker 20 jaar een staalmat in de vijver liggen. dikte 12 mm.
Hij heeft de mat ongeveer 1 cm onder de oppervlakte liggen, valt totaal niet op.
In het water roest de mat vrijwel niet, in elk geval zit er geen dikke roest op.
De vijverbewoners hebben er schijnbaar geen last van en het water ook niet.
Een kind kan verdrinken in 3 cm water, de mat dus net onder de oppervlakte leggen.
Ik zou voor de profielen een maatje groter nemen, 35 x 35 mm. stel dat een kind erop gaat lopen/kruipen, dan zakt het profiel dat u in gedachten hebt toch door.
Dat klopt
een staalmat onder water zal zeer langzaam/of niet roesten omdat er geen zuurstof bij komt.
De roest ontstaat meestal altijd bij wind water lijn.
Grt.
Heb gehoord dat ijzer maximaal 0.1mm per jaar roest. Daarmee werd gerekend voor een strandpaviljoen op stalen palen.
Krijg je een soort popeye vissen :denk:
Gewoon even in de menie zetten en daarna overspuiten/schilderen met zwarte verf.
Het ijzer roest dan nauwelijks en tot je dochter zelf kinderen heeft hoef je je er geen zorgen over te maken dat dit door gaat roesten.
Omdat je het zwart hebt gemaakt valt het ook veel minder op.
suc6
Gerrit
