Hoe sluitplaat buigen
Deur valt niet dicht, stuitert tegen sluitplaat omdat deze een te stompe hoek maakt met de schoot. Ik wil dus het uiteinde v.d. sluitplaat buigen zodat de hoek scherper wordt.
Mijn vraag: hoe buig ik de sluitplaat? Die plaat lijkt in sterk staal gemaakt dat zich niet zomaar laat buigen. De plaat buigen zonder demonteren lijkt uit den boze wegens mogelijke schade. Demonteren dus. Maar wat dan? Heeft iemand daar ervaring mee?
Alvast bedankt voor alle goede raad.
Steekt hij ook wat door dan? Dan kun je volgens mij dat stukje voorzichtig omslaan met een klein hamertje.
Soms moet er een stukje kozijn weggekapt worden met een beitel. Met een hamer er een klap op geven kan ook al voldoende zijn, dan deukt het kozijn gewoon wat in.
Zoals al eerder aangegeven kan een stukje hout weghakken met een beitel achter het uitstekende gedeelte van de sluitplaat al wonderen doen. Zelf demonteer ik in dat geval eerst de sluitplaat, steek/hak een beetje hout weg en monteer de sluitplaat weer. Vervolgens duw ik met de kop van een nijp/vlecht tang tegen de sluit plaat(ivm met bollen richting deur) en tik met een klein hamertje de sluitplaat rond en meer het hout in.
Om een echt mooie vouw te krijgen is er maar een oplossing.
De sluitplaat in de bankschroeft plaatsen en met een vuistje(mokertje) e e a omtikken.
uiteraard kun je dan ook wat hout in het kozijn weg halen indien gewenst
Graag laat ik jullie het resultaat weten:
Het lipje dat moet omgeplooid worden steekt maar 3-4 mm uit. Hout wegnemen in het kozijn was geen optie: het is gefineerd MDF (nb niet ideaal, fineer komt los maar dit terzijde).
Pogingen om de plaat netjes te buigen zonder er rechtstreeks op te hameren mislukten. De plaat buigt overal behalve waar het moet.
Dus op advies van velen de plaat in de bankschroef gezet zodat enkel het reepje van 3 mm uitsteekt; dit omgezet door er rechtstreeks op te slaan met een vrij stevige hamer tot een hoek van 60-tal graden.
Het resultaat oogt behoorlijk (ben niet zo'n kei met de hamer). Maar het belangrijkste: eindelijk valt de deur in het slot :D
Dank voor jullie vele adviezen!
Het plaatje precies andersom in de bankschroef werkt handiger :wink:
Goed aandraaien en een houten blokje tegen het metaal aan om gelijkmatig om te buigen.
Goed dat het gelukt is!
IJkenhout: heb dit eerst geprobeerd maar ik kreeg nooit de zeer scherpe radius die ik nodig had. In feite was het uitsteeksel van 3mm het deel dat ik rond moest zien te krijgen, tot en met het uiteinde. Dat is vrij goed gelukt, al zijn wel sporen van slecht gemikte hamerslagen zichtbaar :oops:
