Hoe PVC 110mm in beton los krijgen
beste klasvrienden,
denken jullie ook dat ik deze bocht moet uitbikken en?of verwarmen??
ik heb dat nog nooit gedaan maar wel op YouTube gezien
het gekke vind ik dat de bocht niet onder bij de rand ook een verdikking heeft dat een vrouwtje moet voorstellen , het lijkt een rechte pijp te zijn naar beneden onder de vloer?
dank voor jullie advies
groet,
Mark
dit toilet gaat eruit en er moet een 90 graden stuk op en die over de grond en onder nieuwe te plaatsen keukenkastjes een meter naar achter om door een nieuw te bouwen tussenwand naar een nieuwe inbouwreservoir te gaan
Omdat de buis nergens heen kan zal je eerst ergens de buis of bocht door moeten zagen om ruimte te krijgen. Als het eea gelijmd is, dan de verbinding open zagen en verwarmen, @Henk253 heeft er een goed plaatje van.
De vloer verder open kappen om te kijken waar de bocht eindigt.
Als de leiding op de vloer moet liggen, dan zal het T-stuk gedeeltelijk de vloer in moeten.
zo dacht ik het, waar het stopcontact zit komt een tussenwand en het pak melk is dan waar het nieuwe toilet komt
maar recht naar die plek en niet langs de muur is dan slimmer, of niet?
nogmaals wat is het fantastisch om zo geholpen te worden, dank je!
of langs de muur of recht naar achteren
waar het stopcontact zit komt een tussenwand en aan de linker kant ter hoogte waar het pak melk staat een nieuw hangend toilet
