Hoe plaats ik halve maantjes op de trap!
Ik heb onze beide trappen compleet overgeschilderd en daar willen we nu van die halve maantjes op plakken. Ik zie echter bij mensen dat deze maantjes niet precies in het midden worden geplaatst, maar dat er rekening wordt gehouden met de loop van de trap.
- Heeft iemand tips voor mij bij het juist plaatsen van deze halve maantjes?
- Waar moet ik rekening mee houden?
- Waar moet er precies dubbelzijdige tape geplakt worden? Nu zit er alleen 1 stripje aan de rechte kant aan de voorkant (daar waar je op gaat staan), maar niets in de ronding (die verder van je af ligt) en ook niets op de opstaande rand (daar waar je tegenaan kijkt als je de trap op loopt. Is dit ok, of moet ik nog extra tape plaatsen?
Alvast bedankt!!
Hi Eye in the Sky,
Bedankt voor je bemoeienis :wink: , maar we hebben deze optie ook bekeken, toch willen we voor de halve maatjes gaan...is misschien een beetje suf, maar wel comfortabel.
Anyway, bedankt voor de tip :prima:
Kwa plaatsing leg je ze zodanig (los) neer dat de middelpunten in een vloeiende lijn doorlopen, dus inderdaad niet per definitie in het midden van de trede. Door ze los neer te leggen kun je het resultaat gemakkelijk optisch beoordelen en schuiven indien nodig.
Wat de plakband betreft, ik weet niet hoe dit doorgaans gedaan wordt, heb er geen ervaring mee. Ik zou denken dat je inderdaad alle randen vastplakt om opwippen te voorkomen. Een extra rol dubbelzijdige tape kun je overal wel vinden.
Voor dat je de trap geschilderd hebt kon je misschien de loop zien waar het kaal gelopen was.
Ik neem aan dat er een draai in de trap zit.
Op de plek van de draai loop je over het bredere gedeelte.
Loop eens een aantal keren de trap op en af en laat een ander eens kijken waar je loopt.
Je moet het dus proberen onbewust te doen.
