Hoe opening in spouwmuur dicht maken
Ik zit met een vraagstuk waar ik jullie advies voor nodig heb. Ik heb de woonkamervloer er uit en zie nu dat er in de spouwmuur, waar deze ooit is aangesloten met nieuwbouw aan ons huis (en de buren) een groot gat is. Daar kijk je dus recht in de spouw (met isolatie) en in de spouw en de luchtgaten, haaks op onze muur naar het buurhuis (rechts).
De luchtgaten waren oorspronkelijk voor (voordat wij een stuk hebben aangebouwd) de ventilatie van de kruipruimte. Deze deelde wij blijkbaar met het andere huis.
Ventilatie is goed maar grote openingen niet. Er hebben denk ik al wat beesten in de spouw en isolatie feest gehad. Dat wil ik stoppen. Er komt dus in ieder geval gaas voor de openingen. Maar mijn vraag is zal ik het gat naar ons toe dicht maken? Zo ja hoe? Ik dacht gewoon met pur dichtzetten. Eventueel kan ik nog een pvc buis naar de lucht opening opnemen. Dan is de ventilatie niet afgedicht.
Door de nieuwe broodjesvloer met isolatie zal het gat al deels worden afgedekt denk ik. Maar omdat er nog een afvoer precies in die hoek zit is dat wel wat onhandig.
Wat zou hier de beste aanpak zijn? En wat is het voordeel , nadeel van helemaal dicht maken.
Alle losse delen en speciebaarden verwijderen. Dichtzetten met stroken glaswol is wellicht het beste, ook als geluidsdichting. Pir is minder goed geluidsisolerend en in deze onregelmatige vorm lastig aan te brengen.
