Hoe monteer ik een banz bord wandmeubel
Via marktplaats hebben wij een banz bord wandmeubel gekocht.
Het meubel wordt overgespoten en daarna ga ik hem zelf ophangen (en dat moet natuurlijk wel superrecht zijn) Ik heb al het bevestigings materiaal erbij gekregen.
Nu is mijn vraag :?: , heeft iemand ervaring met het monteren van zo'n wandmeubel. Ik ben erg benieuwd hoe ik de kasten en de planken kaarsrecht ten opzichte van elkaar kan monteren.
En nog een tweede vraag :?: , heeft iemand een tip over hoe je recht kan boren. Heeft natuurlijk ook met het bovenstaande te maken.
Ik hoop dat ik wat hoor,
Groeten
Heeft u de montage tekening er niet bij gekregen.
Zo niet dan zal u eerst een plattegrond moeten maken van alle punten die bevestigd moeten worden aan de muur.
Dan eerst de kast monteren want daar zitten waarschijnlijk al zijbevestigingen aan.
Zo niet, dan met een goede waterpas en meetlat alle maten op de muur aan brengen.
Dan op exact de plaats waar de bevestiging moet komen de gaten boren, bevestiging erin de steken en vastzetten en vervolgens de planken daar op aan brengen en vastzetten.
Zwevend geheel klaar, maar de ervaring die ik reeds heb, heeft u niet en u zal het dus zelf ter plekken moeten uitvoeren.
Bij de bouwmarkt heb ik waterpasjes gezien voor de boormachine, of het echt goed werkt weet ik niet, omdat ik dat zelf nooit gebruik bij het boren.
V r Gr en succes ermee
Cvolieboy bedankt voor je reactie,
De kastjes hebben bevestigingsogen aan de zijkanten voor de planken. Ik begrijp uit uw reactie dat ik eerst de kastjes moet hangen en daarna de planken uit moet gaan zetten.
Zal in de bouwmarkt gaan kijken voor zo'n waterpas voor op de boormachine.
Bedankt voor de tips
Ik ken alleen maar de banzbord steunen.
Als je bang bent dat je die niet waterpas in de muur schroeft...?
Die steunen kan je iedere kant op buigen als ze eenmaal in de muur zitten. Tik met de hamer er op doet wonderen.
Die steunen kan je beter iets omhoog zetten dan precies waterpas. Het gewicht van de plank laat ze vanzelf al iets zakken.
Ja daar heb ik ervaring mee. Het is begrijp ik een 2e hands kast, want bij de nieuwprijs is montage n.l. inbegrepen.
Het zijn flinke schroeven, die banzbord haken, dus voor alle zekerheid had ik pluggen gehaald die in 4 richtingen spreiden. Uit eigen ervaring kan ik je melden dat ik de maatvoering op de verpakking niet letterlijk had mogen nemen (SX-10 voor max. 8mm schroef bleek toch te krap), de eerste schroef drukte zomaar een stuk pleisterwerk uit elkaar. :cry:
Maar goed, stel je hebt de juiste pluggen in huis en je kunt netjes boren op een loodrechte lijn, dan nog wijk je wel eens een millimetertje af en kun je, zoals eerder ogpemerkt de schroefhaken enigszins verbuigen. Vooral in het geval dat je 2 planken naast elkaar zet wil je niet dat scheef staan t.o.v. elkaar. Dat heb ik opgelost door tussen de 2 planken een paar koploze spijkers in de kopse kanten te tikken zodat ze ondeling netjes aansluiten.
Ik heb ook de indruk dat het makkelijker is eerst de kasten te hangen en daarna pas de planken. Ook ik heb op gevoel de haken expres heel licht omhoog laten wijzen zodat de zwaartekracht het zaakje horizontaal maakt.
Tip: haal ook een leidingzoeker want je wilt vast niet in een electriciteitsbuis uitkomen met je boor.
Heb onlangs zelf een tweedehands banzbord opgehangen.
Aan de achterzijde van de kast zit een ophangsysteem waarbij er ruimte is bij de ophanging voor speling van ongeveer 1,5 cm.
Tevens zijn er twee stelschroeven. Één om de hoogte bij te stellen en één om de kast strakker aan de muur te trekken.
Als je de oorspronkelijk ophanghaken hebt moet je die op de goede plaats in de muur zetten.
Bepaal op welke hoogte je de kast wil hebben en meet aan de achterzijde van de kast de afstand tussen de bovenzijde van de kast en de onderzijde van het ophangsysteem. Op de gewenste hoogte minus de gemeten afstand is de hoogte op de muur waar de ophanghaken moeten worden geplaatst.
Maak een markering op de muur en daar komt de eerste haak, vervolgens meet je de afstand aan de achterzijde en zet die afstand uit op de muur (links of rechts). Sommige kasten hebben drie ophanghaken, zet dan eerst de buitenste links en rechts uit en plaats dan pasde middelste.
Door de stelschroeven is het niet zo belangrijk dat er kleine afwijkingen zijn.
Na het ophangen van de kast met een waterpas controleren of het bijstellen met de stelschroeven goed gaat.
Voor het aanbrengen van de beugels voor de planken moet de wel zorgen dat deze goed horizontaal in de muur komen. Omdat de steunen een exentrisch schroefdraad hebben is ook hier het bijstellen enigszins mogelijk al is het wel minder dan bij de kasten.
Wanneer je twee kasten naast elkaar moet verbinden zijn hiervoor apart verbindingpijpjes. Ondersteun de kasten wel als je deze met elkaar verbindt.
Controleer bij het boren of je niet door electra gaat en laat de boor het werk doen (geldt vooral bij gipsmuren).
Succes
