Hoe labyrint te verwijderen Siemens SL1501S
ik heb een gebruikte vaatwasser gekregen, en de sport is een beetje om hem aan de gang te krijgen. Het waterslot zat vast, maar werkt inmiddels weer. Nu neemt de machine water in, om het daarna weer weg te pompen. Ik wilde dus het labyrint eens nakijken, maar krijg het niet van de machine af.
Kan iemand mij vertellen hoe dat moet?
Machine:
SE24E242EU/26
AFBLIJVEN :!:
Dit labyrint kent geen probleem en als zodanig niet losmaken.
U heeft hier trouwens speciaal gereedschap voor nodig wat alleen in het bezit is van vakmonteurs.
Machine test gedurende de eerste 3 minuten alle functie voordat hij start.
Een evt fout geeft hij aan in het display.
@Co de Witgoedman je bent in de war met de nieuwere type's.
Er zit een flowmeter in die bij geen registratie de vaatwasser weer laat afpompen.
Deze zit linksonder bij het labyrint daar waar de aanvoerslang aan vast zit.
Vervangen is de enige optie.
9
9K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Eric R
  • Keuken
  • 1
  • 18K
1
18K
8
472
Keuken
Henk253
2
1K
  • geel_groene_broek
  • Keuken
  • 5
  • 262
5
262
Keuken
geel_groene_broek
