Hoe krijg je spuitpleister plafond weg ?
Ik heb mijn CV-ketel laten vervangen,maar de installateur kan de VR-dakdoorvoer niet vervangen voor een HR,omdat het zgn vastzit in het beton,maar volgens mij komt het "alleen" door het spuitpleister van het plafond wat rondom die dakdoorvoer zit.Weet iemand hoe ik dit rond die buis weg kan krijgen behalve weghakken ? Bestaat er niet een soort van afweekspul hiervoor ? en zo ja hoe heet dat spul en waar te verkrijgen ?
Alle suggesties zijn welkom ! Bij voorbaat dank! groetjes .
Je zult het echt weg moeten hakken, oplosmiddelen hier voor bestaan niet.
Maar ik denk niet dat het alleen aan het spuitpleister ligt, maar dat hij gewoon is ingestort in de beton, en dan wordt het dus echt hakken.
Pijp aan beide zijden afzagen langs het plafond/vloer.
Vervolgens het reststuk dichtpurren.
Wachten tot de pur hard is.
Diamantboor van de juiste diameter(1cm groter dan de oude pijp).
Lekbak aan de anderezijde onde de buis vasstempelen.
Statief op de juiste positie vastzetten en de buis uitboren.
Volgens de installateur zou ik hetzelfde voor terugkrijgen qua dakdoorvoer ,dus ik neem aan dat dezelfde diameter .(alleen HR is natuurlijk beter ivm ijspegelvrij,maar goed dat is een ander verhaal)
Het lijkt mij daarom sterk dat het is ingegoten in het beton omdat het volgens mij normaal is dat soms een VR dakdoorvoer wordt vervangen door een HR ,maar zo te zien aan de reacties die ik al heb ,zit er niets anders op om het proberen weg te hakken. Spuitpleister valt dus helaas niet weker te maken of zoiets ? BVD
U kunt de pijp aan één kant de pijp afzagen en met wrikken proberen de pijp eruit te krijgen.
Lukt dit niet dan een lange steenbeitel of ijzeren staaf langs één kant van de pijp proberen te slaan en die naar binnen te drukken, wanneer dat een stukje gelukt is is het verder kinderspel.
De doorvoer zit meestal niet ingestort maar wordt door een sparing gevoerd.
Houd er rekening mee dat er aan de voet van de doorvoer een plakplaat zit welke in de dakbedekking is geplakt.
Ingestort zou nl betekenen dat de pijp eerst gezet wordt en dan beton eromheen. Lijkt dat een doorvoerbus/nisbus als eerste wordt geplaatst. Dan is het een kwestie van daaruit trekken.
En een dun laagje spuitpleister, trek je zo los. Desnoods even met een stanleymes of schroevendraaier purken.
