Hoe krijg ik die douchestang van de muur?
Hallo, ik heb een douchestang en krijg deze niet van de muur. Geen idee hoe. Aan de bovenkant kan ik een kapje eraf halen en kan dan bij de schroeven. Maar bij de andere zit geen kapje. Iemand een idee? Zie foto. Alvast bedankt!
De gebruiksaanwijzing is ook een leuke puzzel.
Volgens mij wel de 2 slangen aan de onderkant eraf, maar nog NIET de stang omhoog (met de rooie pijl)
Eerst de 2 schroefjes, dan de boel van de muursteunen trekken. (plaatje 4 in omgekeerde volgorde, dus eerst 4 en 3, dan 2, dan 1)
  • Like
Waarderingen: Lunalana en Henk253
nieuw/
Ik denk dat je deze los moet draaien de nieuwere type zit ie om de rubbers heen geschoven
Je draait de rode schroef of inbus er uit
je wiebelt en trekt de bovenste gedeelte los .
als je de douche slangen los hebt dan kan je de stang naar je toe trekken Geel
Groen zit dan in de muur vast deze kan je dan nu ook los draaien. 1699715717230.png
  • Like
