Hoe kleine oneffenheden opvullen stucwerk
Ons hele huis is gestuct. Nu zitten er her en der wat kleine strepen op de muur van de aanzet van het mes, vrij ondiep. Daarnaast lijkt af en toe met het sponsen een stukje gemist te zijn of niet goed gepakt te hebben en dan zie je een stuk dat oneffen is en met licht erop niet mooi is, zie foto.
Hebben jullie tips hoe ik dit alsnog mooi vlak kan krijgen? Opvullen met iets? Heb zo een vlak wel is geprobeerd glad te schuren maar werd vaak juist erger
Alvast dank
Hoe is het afgesproken met de stukadoor?
Als het schilder klaar had moeten zijn, had hij het nog even af moeten pleisteren.
Een (kant en klare) finishpasta, dunpleister of finisher, elk merk noemt het iets anders.
Het is geschikt van 0 tot 2 mm en goed schuurbaar, daardoor goed zelf te doen, want foutjes kan je makkelijk vlak schuren.
Scharen in het stucwerk moeten worden geschuurd en ruwe plekken door onvoldoende verdichting ( filzen ) moeten weer worden gladgezet met een finisher. Maar of dat nu uw taak is? Zou het idd met uw stucadoor bespreken. Geeft duidelijk aan dat u schilder- en geen behang klaar stucwerk wilt.
Schilderklaar is schaarvrij en superglad. Behang klaar mag wat rust zijn.
