Hoe kan ik deze wand het beste afwerken?
Hallo, ik ben bezig met de renovatie van mijn zolder, de vorige bewoners hadden ergens een houten plaat over gedaan en bij het weghalen kwam een leegte tevoorschijn met 3 rachels. Aan de andere kant van de houtenplaat zit de CV ketel en mechanische afzuiging. De muren moeten nog gestuct worden en ik zou dit graag ook mooi willen wegwerken. Enige tips?
Naast de rachels zit op gelijke dikte kalkzandsteen, ik dacht het makkelijkste is om gipsplaten op de rachels te monteren, maar dan komt er wel een dikte verschil tussen de giplsplaten en de kalkzandsteen. De totale breedte van de uiterste rachel tot de andere kant is 124cm.
Dit is de huidige situatie:
De elektra wordt trouwens anders gedaan door frezen in het kalkzandsteen en gaat dus weg, maar er moet wel een schakelaar komen gelijk links van de deurkozijn.
Bedankt
is het mogelijk de rachels te verwijderen en nieuwe te plaatsen op 9mm of 12mm verschil met de kalksteenmuur? zodat je een gipsplaat op gelijke hoogte krijgt...
Of anderzins mogelijk om met een klein handcirkelzaagje de 9mm in te zagen?
Eventueel een nieuwe rachel plaatsen met hart op 60cm zodat je maar 1 gipsplaat hoeft in te snijden.
Want ik zie daarnaast een deurpost zitten, en daar wil je ook niet dat die muur 12mm uitsteekt denk ik. En uiteraard neem je dan gipsplaten bestemd voor stuc.
En ga je ook isolatie plaatsen daar? in verband met geluid van de cv.
Bedankt voor je reactie. Ik denk dat rachels verwijderen niet zo makkelijk zal gaan omdat de installaties aan de andere kant hierop hangen.
Klein handcirkelzaagje zou een optie kunnen zijn, maar ik weet niet of deze dan diep genoeg gaat en ook de hoeken boven (er zit nog 1 rachel horizontaal) worden wat problematisch. Er zit trouwens al een rachel op het hart. Drie naast elkaar met een afstand van zo'n 62 cm. Een aparte maat want dan zit er een best forse spleet in als ik een 120cm gipsplaat plaats. Of is een spleet van 4cm nog weg te stucen?
Ik kan trouwens bij de bouwmarkt ook geen stucplaten/RK platen vinden voor de wand, alleen plafond 9.5mm.
Ik denk dat ik inderdaad isolatie zal plaatsen.
Zit aan de andere kant de cv-installatie vast aan het houten paneel?
in dat geval is het opletten op de stevigheid van de constructie na het zagen.
Ook gaat die plaat dan trillen en het stucwerk kan dan gaan scheuren op ten duur.
Het inzagen zou het handigste zijn mits het verantwoord is qua constructie. De hoekjes kan je doen met een multitool.
Plafond gipsplaten kunnen ook gewoon op de muur, als ze maar bestemd zijn voor stuc.
Een spleet van 4cm is te groot. daar kan je een dunne gipsplaat strook opzetten.
Alle naden voorzien van papierband.
Ook rekening houden met de dikte van de binnenmaat ivm de glaswol isolatie. bij indrukken verliest het zn waarde.
De elektra op deze verdieping mag ook wel wat aandacht gebruiken: Overal opbouw verdeeldozen, ongebeugelde leidingen en stopcontacten met aftakkingen...
Nu de wand nog open ligt kun je hier nog goed bij.
Hoe kan ik de andere gipsplaten vastlijmen aan de muur? Ik dacht aan kleefgips maar als ik me niet vergis dan moet er een best redelijke laag op, krijg ik dan niet weer een hoogteverschil met de gipsplaten die zijn vastgeschroefd aan de rachels?
