Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Hoi, ik wil bij deze afvoer een normale slang vanuit een ligbad aansluiten. Maar deze onbekende afvoer is helemaal in beton gegoten.. is dat mogelijk of is het geen goed idee ?
Iets verder hakken en je zal zeer waarschijnlijk een normale 40 of 50mm pvc buis tegenkomen.
Ik denk dat ik al een heel klein randje zie op de 2e foto.
Wel voorzichtig en misschien iets ruimer weghakken, want als je de normale buis kapot slaat dan ga je steeds meer moeten weghakken.
Ergens op het forum staat uitgelegd hoe je het verlijmde verloop van de goot kan verwijderen uit de afvoer. (o.a. warm maken)
Ik denk dat ik nu eerst de hele goot eruit zou halen, of anders het diepe stuk open slijpen, die ruimte heb je straks toch nodig en dan heb je een gat waar je naartoe kan hakken.
Een kleinere beitel helpt ook.
Zo te zien zit voor dat grijze gedeelte een verdikking daar zit normaal een rubber die om bestaande afvoer aan sluit zoals @Jackd ook zei.
Als je gaat kappen in beton een punt beitel nemen en een kleine koud beitel.
Kap de groene lijn even vrij zodat je kunt zien hoe het daar verder zit.
Je kunt langs de rand van de drain afslijpen en drain weg halen.
Dan kan je dat stuk dat je vrij had gekapt naar de kant van de drain schuiven dan heb je je bestaande afvoer vrij
