Hoe hoekstopkraan inbouwreservoir aansluiten
Ik heb een nieuw inbouwreservoir geplaatst. De bestaande wateraansluiting (koper, eindigend in gesoldeerde knie) komt net niet goed uit bij de hoekstopkraan van het reservoir. Het scheelt een paar centimeter:
Als ik wat kracht zet kan ik de leiding wel op de juist plek drukken en de kraan aansluiten:
Echter zit er dan best wel wat spanning op de leiding. Met een beugel ofzo (nu provisorisch blokje) kan ik de spanning weghouden van het reservoir, maar kan dit op langer termijn kwaad?
Zo ja, wat is dan de handigste manier om dit aan te sluiten? Verloopstukken met hennep of knelkoppelingen in de ombouw mogen niet heb ik begrepen.
Ik zou zelf nooit iets onder spanning wegwerken en al helemaal niet op een plek waar ik er daarna ook geen zicht meer op zou hebben.
Je hebt zo te zien nog een behoorlijke lengte koperleiding waar je eenvoudig bij kan.
Ik zou zelf de koperleiding aanpassen door deze op een recht stuk door te halen en vanaf daar met een soldeermof een nieuw stuk leiding aanleggen dat wel juist uitkomt.
Ik wil de hoogte van het reservoir inderdaad niet aanpassen. Solderen kan ik niet, dus dan laat ik beter een pro komen.
Ik las elders nog iets over het gebruik van persfittingen + een stukje plooibare meerlagenbuis. En dat ik daarvoor dan wel een perstang moet huren bij Warmtes* of vergelijkbare winkel. Is dat een beetje te doen als 'amateur'?
