Hoe heet dit gaas met aardewerk en specie?
Goedenavond allemaal,
Het lijkt me sterk genoeg om cellulosevlokken op te spuiten. Voor geluidsisolatie.
Maar gaan die metalen hangers waar het plafond aan hangt dan niet roesten?
En dan op de planken vloer de platen en vloerbedekking laten zitten, osb vezelplaten 18mm erover en dan parket.
Dan moet het toch wel stil zijn boven?
Bedankt, Jelle.
Dat is steengaas voor stucwerk
Celluosevlokken wegen tussen 35 en 65 kg per m3
Kunt u zelf uitrekenen wat dit per m2 is.
Dat gaas is het probleem niet maar zoals je ziet hangt het maar aan enkele roestige vlechtdraadjes aan het wapeningsstaal.
Ik zou het plafond vervangen
Vlechtdraadjes, zitten die aan de horizontale ijzers? Je bedoelt toch niet die verticale metalen hangers aan de balk?
Ik kan het plafond niet vervangen, dat is van de onderburen.
Als je denkt dat dit het gewicht van isolatie niet kan houden, moeten er een tussenvloertje aan de balken: latjes ertegenaan, en daarop de planken die nu op de balken liggen, in stukjes van 59 cm tussen de balken.
Maar als ik op het steengaas leun met 30 kilo, zit er geen beweging in. Dan houdt het een paar kilo cellulose toch ook wel?
De vlechtdraadjes zijn de ijzerdraadjes waarmee het steengaas aan de stalen staven is bevestigd.
U kunt ze even controleren of ze niet verroest zijn, als ze nog goed zijn is er m.i. niets op tegen er celluose-vlokken op te leggen, de ophangingsdraden zijn sterk genoeg.
Er zit nogal wat gewichtsverschil in de vlokken, ik zou niet de zwaarste nemen.
Onderburen?.
loopt hun bedrading ook in die ruimte of is alles opbouw?
Daar moet een goede brandscheiding komen.
een harde persing minerale wol is een veel betere keus voor een woningscheidende vloerconstructies.
Vandaar mijn vraag over leidingen.
bij dat soort plafond zitten normaal gesproken geen brandwerende doorvoeren.
je moet ook van boven naar onder 60 minuten brandwerend zijn.
ik ben niet zo positief over de sterkte van dat plafond de wapeningsstaven zijn behoorlijk geroest het kan dan bijna niet anders dan de vlechtdraden dit ook zijn.
30 minuten brandwerend is voldoende volgens regelgeving bestaande bouw. De hoogste vloer zal wel minder dan 13m zijn.
Even verder zoeken levert het volgende op:
In het verleden is er door het Centrum voor Brandveiligheid van TNO een brandproef uitgevoerd op een stuc-op-steengaas-plafond. Deze brandproef is echter meer dan 30 jaar oud en kan binnen de huidige regelgeving niet meer worden gebruikt. Ter indicatie kan voor bestaande situaties worden aangehouden dat een brandwerendheid van 30 minuten mogelijk is indien de stuclaag is aangebracht op steengaas, in goede staat is en minimaal 20 mm dik is
Cellulose kan je blazen, de vloer hoeft dan maar beperkt open en het sluit naadloos aan. Door een behandeling is het ontbrandbaar.
Steenwol isoleert beter als het perfect is aangebracht, maar dan moet de vloer of het plafond er volledig uit.
Met 2 platen gips wordt een zeer hoge reductie van de overspraak gedempt.
Het toepassen van glas- of steenwol wordt gebruikt om het geluid in een ruimte zelf te dempen.
Met 2xgips is het dan makkelijker om Fermacell 2E32 vezelgips op de vloer te leggen, dan om onder de vloer cellulose in te blazen, denk ik.
Zou dat net zo effectief overspraak van onder naar boven dempen?
