Hoe erg is koper bloot in de vloer (in het gips)
Jackd
Hoe is erg is dit?
Tijdens een vorige badkamerverbouwing is deze koudwaterleiding (met koppeling) in de vloer gelegd.
Het huis is van zus en is 1 jaar in bezit, ik gok dat de badkamer er zo'n 10 jaar in zat.
De dekvloer is weggehakt en daarna is het met iets gipsachtigs dichtgemaakt.
De warmwaterleiding moet ook nog ergens liggen, ik denk eronder, waarschijnlijk ook bloot.
Dat ik precies op een koppeling kwam is toeval. Ik had alleen wat ruimte nodig rond de afvoer en was verbaast toen ik rechtstreeks op het koper kwam. (een andere oudere leiding ligt wel netjes in een mantel)
Heel graag een algemeen antwoord en eventueel een aanvulling in dit specifieke geval:
Er is lekkage geweest, zeker een jaar (kan ook langer zijn) heeft er water via de douchedrempel naar de dekvloer gelekt, het natte gedeelte van de dekvloer is er uit en het vocht lijkt niet tot de leiding gekomen.
Bij de douchedrempel helemaal niks gevonden, wat betreft kimband of ander vochtbestrijding. Ik vind dat de combinatie van deze dingen een verborgen gebrek zijn. (Er zijn meer dingen maar die hebben niks met de badkamer te maken)
de eerste 10 a 15 cm vanaf de muur is wit (gips) waar de leiding in ligt,
daarna grijs (dekvloer).
Als je nieuwe installaties aanlegt moet wel alles in mantelbuis dat klopt, maar dit van jou is bestaand.
en als gips nat is reageert het, maar dit was al weer droog.
Met vocht erbij gaat het na verloop van tijd zeker fout. Heb veel van dit soort dingen gezien en mijn ervaring is dat na 20/25 jaar de problemen wel komen. Vaak zijn het warmwater leidingen die de problemen geven.
Succes.
Dat wilde ik dus niet horen Xr8 (wel bedankt hoor ;-)
Ik ga morgen eerst maar eens naar de warmwater leiding kijken,
20/25 jaar zou namelijk niet genoeg zijn.
ik ga ervan uit dat het er 15 jaar inzit en dat de nieuwe badkamer er ook 15 jaar in zal blijven zitten, dus over de 30 jaar in totaal.
Maarja, morgen eerst een kijkoperatie.
Bedankt voor de antwoorden
De kijkoperatie is geslaagd :D
Toch een mantel (wicu) gevonden,
alleen de koppeling en het zichtbare stuk is bloot een cm na het gat begint de mantel weer.
De warmwaterleiding is uit een stuk, dus geen koppeling in het gips :)
