Hoe een klein lift maken
Ik wil een klein lift maken om ca 25 kg te tillen max hoogte bedraag ca. 15 cm
De bedoeling is de lift onder in de kast te plaatsen om zo een gewicht wat moeilijk te tillen is omhoog te krijgen.
De totale oppervlakte wat deze lift moet tillen bedraagt 30x30 cm met een gewicht van ca. 25 kg
Eisen waar aan de lift moet voldoen
Zo klein mogelijk, niet zichtbaar als je voor de kast staat.
Moet onder een kast passen,de hoogte vanaf de vloer tot aan de onder kant van de kast bedraag 9 cm.
Moet stabiel zijn
Kosten zo laag mogelijk
Zelf dacht ik aan een soort schaarlift.
Iemand een idee en welke motor of hydroliek pomp heb ik nodig.
Een autokrik, aan de onder en bovenzijde een plaat lassen voor de stabiliteit.
Misschien wel handig even te vermelden waar de lift voor gebruikt moet worden.
Een rubber bal in een houten kistje tilt met gemak dat gewicht.
klein electrische pompje er bij en je bent er.
een kleine zuiger of een hydraulische vijzel zou ook prima kunnen
Was je al verder met dit project?
Ik kwam toevallig op een grote Chinese webshop een "aluminium router lift" tegen. Misschien is dat wat hiervoor.
