Hoe dit systeem-plafond demonteren?
Ik heb een systeem plafond wat bestaat uit aluminium stroken die 'vast geklikt' (?) zitten in een of andere draag constructie. Zie bijgaande foto. Heeft iemand een idee hoe je dit kunt demonteren (zonder dat het kapot gaat)?
Dit is een luxalon plafond.
Daar zitten vaak 2 of 3 dragers onder.
De panelen zitten in de dragers geklikt.
Druk het lamel enkele millimeters omhoog in de drager;
Druk voorzichtig met bijvoorbeeld een 300L demontage lepel of een dun aardappelschil mesje de omgezette rand van het lamel uit de prong
(verricht deze handeling met beleid, u loopt het risico het lamel aan de zichtzijde te beschadigen);
Schuif het lamel aan één zijde uit de kantlijst;
Demonteer het lamel.
Ik zal je per PB even een link sturen naar de gebruiksaanwijzing van de fabrikant, daar staat deze beschrijving ook in.
