Hoe dik maak ik het dak?
Ik ben bezig met een aanbouw aan mijn schuurtje. Hierop komt een schuin dak. Ik wil dit gaan bedekken met bitumen.
Ik denk eraan het dak te maken van underlayment. Het dak rust op balken van 70x70 mm en tussen de balken is 70 cm ruimte. Het dak is 2,20 bij 2,40.
Hoe dun mag mijn plaat underlayment zijn, ik wil de constructie ook weer niet te zwaar maken namelijk?
De balkjes kunnen met de nodige veiligheid op de sterkte en aftrek van eigen gewicht van het dak ca. 50 kg/m2 belasting dragen.
Het heeft dus ook geen zin om de platen sterker te maken dan de balken.
Voor de aangegeven belasting heb je aan een plaatdikte van 12 mm meer dan genoeg.
Volgens de voorschriften is het dak dan wel veel te licht uitgevoerd.
Je kan het draagvermogen nog wel wat verbeteren door de platen in dezelfde richting te leggen als de balken. Zorg ervoor dat t.p.v. de naad tussen twee platen ook een balkje zit.
En schroef de platen op de balken h.o.h. ca. 20 cm.
Op die manier gaan de balkjes en de platen beter samenwerken om de belasting te dragen.
Kopse naden tussen de platen moet je vermijden, m.a.w. geen naad die van de ene balk naar de andere loopt.
Was de min belasting niet 70kg per m2. het moet wel sterk genoeg wezen voor een persoon, er moet immers ook nog dakbedekking op
