Hoe dakisolatie afwerken / laten aansluiten op buitenmuur - jaren dertig huis
Ben wat extra berg ruimte op zolder maken. Is goed een 1 meter diep en 80 cm hoog. Kamers en dak zijn wel al geisoleerd. Zie ook tekeningetje.
Je kijkt nu onder de pannen bijna zo naar buiten.
Dat wil ik wat isoleren vooral om tocht bij het luik te vermijden en omdat anders de spullen feitelijk in de buitenlucht staan.
Heb opening in de geisoleerde opstaande houten wandje waar isolatiewol / laag plastic / en met gips en stucwerk een opstaande wandjes zijn gemaakt.
Maar nu zit ik de puzzel leggen
* wat doe ik met de isolatie - waar kan ik die die het beste op laten aansluiten. Maak ik een klein opstaand wandje achterin waartegen de isolatie spijker
* muur heeft geen afwerking bovenaan .
* wat moet ik met dampwerende laag ik die wel doen of moet ik die hier juist achterwege laten. Met krijg je een min of meer afgesloten pocket
Eigenlijk had ik nog willen aanpassen toevoegen:
* Dom zag nu pas post van W0ut1985
* Hoe isoleer je best van buiten de aansluitingen van gevel en overstekken. Heb dat voor maar ook achter op de 1e (zie tek) en op de begane grond.waar ik er niet van binnen bij kan.
Hoe meer andere topics ik zie over (dak)isolatie en dat er meer TP zijn en die struggelen met wat de beste oplossing voor hun is. Daarom geef ik maar mee wat ik er van heb gemaakt. Sorry voor de lap misschien heeft iemand er aan of kan verbeteringen aangeven.
Weekend een paar stappen verder gekomen.
Omdat de ruimte tussen het dak en de rand van de houten vloer zeer beperkt is voor 700mm glaswol gekozen.
  • Matereriaal
    • Gekozen voor ISOVER EXPERT 700mm.
    • De plus waarom ik het koos omdat ik vond ik dat de aluminium laag vrij sterk aanvoelde. Glaswol goed te snijden leek. Is nergens gescheurd.
    • Rd waarde van 2.0 is op zich niet heel hoog maar de tussenwand naar de overloop waar het dit achter zit 700mm. Samen 14cm.
    • Spul heeft aan beide zijden stevig aanvoelende spijkerflenzen
    • Rol van 60cm in de verpakking met een oude handzaag doorgezaagd. Ging gemakkelijk en vrij netjes.
    • Dwars afknippen ging met de schaar goed & recht. Handig met tape straks. Weinig troep. (wel bescherming geberuiken!)
  • Dak
    • Deel 1
      • horizontaal over de lengte van de gevel verwerkt. Moest het op de delen flink indrukken om het 35cm in de overstek te schuiven.
      • Sommige planken waren te lang en kwamen tot tegen het dak.. En moest ik tot binnen de muur afkorten. Ander stukken waren veel te kort en vierkant gemaakt om. Wel handig om een paar luiken tussen vloer en plafond daaronder te maken.
      • Eerst tussen twee dikke huisvuil zakken om het er gemakkelijker tussen te laten glijden en blijft het niet hangen aan het dakbeschot. Daarna trek je de zak weg klaar.
      • Had van afgebroken oude schuur nog veel 4.5 x 7 liggen. Daarvan een ligger gemaakt over de breedte van het huis als een soort muurplaat (heet dat zo) om de kier netjes te fixeren.
      • Die moet ik nog vast zetten op de rand van de vloer.
      • Dan kan ik de de spijkerflens omvouwen (nu nog niet omgeklapt) over de verticale banen van deel 2 en vast tapen.
    • Deel 2 :Hoop ik komend weeken.
      • Plan is om weer met 4.5 x 7 (net zo dik als de isolatie en omdat ik ze toch had liggen) daar een soort sub kepers om de 600mm op m'n net geplaatste ligger te laten rusten.
      • Dit huis heeft geen muurplaat zoals ik in andere huizen zie (als ik het goed zeg). En zet het boven vast aan de gording. (plus is dat het beschot wel droog is maar binnen 2-3 jaar pannen wil vervangen en dan zou je dat in theorie zo kunnen weghalen en is het niet een geheel.)
->> vraag : is 600 m overspanning van isolatie nog okay of moet ik het afwerken met gips o.i.d.. In een vorig (nieubouwhuis) hing de hele nok zo aan de flenzen van de kepers zonder afwerking en dat heeft probleemloos gehangen. Die stonden denk ik dichter bij elkaar.
>> vraag 2 : blijft zeer de de vraag of ik in deel 2 wel met dampwerende laag moet plaatsen. Met z'n laag is het minste werk en zo klaar. Maar dan is Opbergruimte / zoldertje is dan aan drie kanten voorzien van of plastic (onder en wandje) en alu tegen het dak.
Recept voor schimmel / foute boel lijkt mij.
  • Balken zolder
    • Heb de 25cm stuk van de rol die ik 'over' had gebruikt om onder de vloer en het plafond van de 1e klem tegen de voorgevel te zetten. Baad het niet dan schaad het niet.
    • Kon het met een ouwe surfmast (2 delen op de alu rug er gemakkelijk tussen schuiven en rechtop zetten en klem duwen) Blijft nu zo staan maar denk dat ik er een ladderframpje tegenaanzet. Kan ik de ruimte tussen de balken gebruiken.
Kom :shock: je bij luik twee ook nog wat fraai electra werk tegen waar iemand even een hoek heeft afgesneden. Zo blijft de kluslijst wel op peil.
Let op met wat je doet. Dit ging bij mij zo niet werken tijdens de koude periode.
Ja wel de koude buiten
Nee condensatie in het glaswol. Zeiknat geworden. .
