Hoe boren in tegelvloer om breken tegels te voorkomen?
Beste experts,
ik moet 2 gaten in de badkamer tegelvloer boren. Hoe voorkom ik nu dat de tegels gaan scheuren of wegspatten/verder beschadigen en dat ik gewoon twee mooie ronde gaatjes krijg? Ik heb wel eens gehoord van ductape op de tegel plakken en dan daar doorheen boren, maar ik kan me niet voorstellen dat dat voorkomt dat de tegels breken!?
Hoe wordt dat nu door de specialisten gedaan? het betreft kleine smalle vloertegeltjes, dus ik zal natuurlijk proberen de voegen te gebruiken, maar dat zal aan 1 kant niet lukken waarschijnlijk.
Daar heb je speciale holle diamant boortjes voor, die tijdens het boren met water moeten worden gekoeld.
Deze zijn in diverse maten verkrijgbaar.
Hiermee hoef je alleen mee door de tegel te boren.
De rest, kun je met een gewone betonboor doen.
Als je zo'n holkernboor gebruikt, moet je goed opletten dat de boor niet wegschiet bij het aanzetten. Er zijn hulpmiddelen voor het nathouden van de boor die je met zuipnapjes vastzet, dat voorkomt ook wegschieten.
Met een scherpe betonboor zonder klopstand zou het ook wel moeten lukken toch? Niet te dicht bij de rand van de tegel boren.
Als het echt harde vloertegels zijn, zoals een porcellanato tegel, zal dat met een scherpe betonboor niet goed lukken.
Ook heb je kans dat er een grote scherf afspringt aan de bovenkant.
Daarom moet je ook nooit in een voeg boren, want dan heb je ook meer kans dat er een stuk van de tegels afspringt.
Ik heb goede ervaringen met de tegelfreesjes die je op een multitool kunt zetten. Onder een hoek van zo'n 45 graden slijp je daarmee eerst het bikkelharde glazuur iets van de tegel. Zodra je daar enigszins een beginnetje in hebt aangebracht kun je met een scherp boortje wel door de rest van de tegel, maar ook dan uiteraard niet op de klopstand.
Bij m'n wandtegels heb ik op het kruisje van potlood eerst met een hamer op staalspijker een paar tikken gegegeven. Dan springt daar het glazuur weg, en loopt de (steen)boor niet weg. Weet niet of dit bij hardere vloertegels ook werkt.
Zoals ik al aangaf, als het echte harde vloertegels zijn, dan zit daar geen glazuur laag op.
Die zijn door en door gekleurd.
Bij dit soort tegels heb je heel veel kans, dat er een stukje vanaf springt tijdens het boren.
Daarom ook mijn advies, om hiervoor de holle boortjes te gebruiken.
Want hier kom je met een normale boor niet doorheen.
Ik heb dat ook wel gedaan met een holle boor.
Resultaat is zeer goed.
Ik heb van hout een hulpstuk gemaakt zodat de boor niet weg kan.
stukje hardhout met daarin een gat ter grootte van de boor. Nog wat latjes om stukje hardhout op de plaats te houden. Desnoods ga je op het stukje hardhout staan.
suc6
