Hoe bijvullen via expansievat?
Hallo allemaal,
Ik wil mijn cv installatie gaan bijvullen (voor de eerste keer, mijn nieuwe woning). Nu zit de vulslang vanaf de kraan aan het expansievat bevestigd (zie foto). Ik neem dus aan dat het de bedoeling is bij te vullen via het expansievat, hoewel dat geloof ik niet ideaal is.
Ik had zelf het idee dat in de volgende stappen te doen:
1. Stroom eraf en alle radiatoren open en systeem af laten koelen
2. Koudwaterkraan (links op de foto) zachtjes opendraaien
3. Rode kraantje bovenop expansievat langzaam open draaien
4. Wachten tot er bijgevuld is, circa 1,5 a 2 bar
5. Ontluchten en stroom er weer op.
Dit klopt toch? Moet ik nog iets doen met die zwarte kraan 'rechtsachter' op de foto. Zo ja, wanneer en hoe?
En eigenlijk moet je eerst de vulslang vol water laten lopen en dan pas aansluiten op het cv systeem/expansievat, maar hier is dat er permanent opgeschroefd, kan dat veel kwaad? Het lijkt mij dat dat wel meevalt, er zal iets meer lucht in het systeem komen maar dat is een kwestie van ontluchten toch?
Alvast dank!
Hoi, ja vreemde plaats voor een vulkraan.
Maar zoals omschreven, perfect!
De zwarte kraan is een veiligheid ventiel. Nooit aan draaien, deze krijg je niet weer dicht als hij eenmaal openklapt.
Gewoon doen.
Calenta :cool:
07 Februari 2012, 16:50
Nou, je stelt vragen en geeft meteen Ook al alle antwoorden.
Niets aan toe te voegen. Zo moet het.
Maar met dit weer kun je het afkoelen achterwege laten.
P.S.
1x vraag stellen is ook voldoende
Zou wel de slang na het vullen loshalen.
als je een van de 2 kranen niet helemaal dicht hebt, of de kraan sluit niet goed, komt er te lang druk op de slang, en als die knapt, heb je een hoop water schade.
de zwarte dop op de achtergrond moet je afblijven, das het overstort ventiel.
groeten b
Dat is niet alleen zo in deze situatie, maar voor alle vulpunten. :mrgreen:
Ben het niet helemaal eens dat afkoelen niet nodig zou zijn, stuur maar eens koud water naar een hete warmtewisselaar... oei oei
Vind de wisselaar niet echt leuk.
Calenta :cool:
