Hoe bevestiging wc-bril los- of vastmaken?
3 jaar geleden heb ik een wandcloset opgehangen (Delta Cesto van de Gamma, misschien kent iemand 't). Inmiddels schuift de wc-bril een beetje en die wil ik vastzetten. Ik kan me nog herinneren dat ik destijds dacht 'ik moet even onthouden hoe dit vastzit' maar dat ben ik dus vergeten en de montagehandleiding ben ik kwijt. Dit is hoe het eruit ziet. (Zie foto's onder.) Ik heb geen idee hoe ik de dingetjes die aan de onderkant om de schroefdraad losser of vaster zou kunnen krijgen. Er zit geen gleuf voor een schroevendraaier of iets dergelijks op die dingen. De ene zit ook een beetje gedraaid. De 'vleugeltjes' erboven vallen iets in de pot en zijn dus ook niet te bewegen. Dus het is mij sowieso een beetje onduidelijk hoe dit ooit los kan komen en hoe ik dit ooit vast heb gekregen. Wellicht toch van bovenaf aangedraaid? Maar de afdekkapjes aan de bovenkant krijg ik er ook niet af en lijken vast te zitten.
Iemand een idee? Bedankt alvast.
Bedankt voor je reactie.
Hm... Ja dat probeerde ik, maar lukte niet. Schroevendraaier kreeg ik er niet onder dus probeerde het met een dun mesje maar dat brak haast af. Vandaar dat ik dacht: er zal wel een trucje zijn dat ik hier mis. Maar misschien moet ik wat harder proberen dan...?
Inderdaad die chromen afdek kapjes moeten er eerst af.
Daaronder zit de schroef.
Soms zitten die kapjes best wel vast.
Het beste kun je die dan omhoog wippen, met een houtbeitel, zodat de scherpe kant een beetje onder de kapjes komt, en hem zo omhoog kunt wippen..
Leg even een doekje tussen de beitel en de toilet pot, zodat je geen zwarte krassen krijgt.
zet de beitel ook op verschillende plaatsen er onder.
Niet gaan hakken, maar voorzichtig onder het kapje drukken. :cool:
Met de schuine kant van de beitel op de toilet pot.
Zo kun je een hef beweging maken.
Haha, ik wilde ook niet echt gaan hakken hoor, maar ik ken mezelf. :wink:
Ik ga het proberen zoals je het hebt beschreven en hou jullie op de hoogte!
Nogmaals bedankt.
