Ik wil in mijn toilet het verlaagd plafond en schuine wand met houten latten vervangen door stucplaten. Ik wil het bestaande rachelwerk hergebruiken en uitbreiden waar nodig.
Zie de foto's en het schema voor de huidige situatie. De rachels zijn 20 mm breed langs de wanden en de middelste lat is 33 mm breed.
Ik twijfel wat nu de handigste manier van opbouwen is:
1) rachels toevoegen zodat er minimaal elke 40 cm een rachel zit en twee stucplaten van 40 cm in de breedte op maat maken en haaks monteren ( dus lange kant van plaat is 114cm)
2) geen rachels toevoegen en twee stucplaten van 60 cm breed gebruiken (dus lange kant van plaat is 78,5 cm)
En vraag me ook af:
Langs de wanden moet ik 5 mm vrijhouden. Hoeveel mm moet ik vrijhouden tussen de naden van de platen bij (1) en (2)
Hoe maak ik de aansluiting tussen het rechte plafond en het de schuine wand het beste? Ook 5 mm naad vrijhouden in de 45 graden hoek?
Het wordt uiteindelijk gestucd door een professional, maar wil het voorbereidende werk zoveel mogelijk zelf doen.
En vraag me ook af:
