Hoe aansluiting zonneboiler controleren?
Ik heb een Nefit zonneboiler laten plaatsen, en ik vrag mij af hoe ik kan controleren of de sanitairwaterzijde correct is aangesloten. Volgens de handleiding moet op de ene zijde een lange buis zitten, en op de ander kant een korte. Valt dat te controleren zonder de boiler te openen?
De solarkant is goed aangesloten...
Meestal zie je bij de sanitair aansluitingen een rode en een blauwe ring.
De blauwe ring is de koudwater aansluiting, en de rode ring is de uitgaande warmwater aansluiting.
De warmwater leiding gaat normaal gesproken naar de koudwater aansluiting van de cv combi ketel.
Verder kunnen wij hier geen uitspraken doen over het wel of niet goed aansluiten door een installateur (zie forum regels).
Vraag degene die de boiler geplaatst heeft. Deze zal eea volgens de installatie voorschriften gedaan hebben lijkt mij. Verkeerd om aangesloten boiler resulteert in de regel in koud of lauw water tijdens afname.
Succes.
De oplossing was de verwarming uit te zetten en de uitstroom temperatuur te monitoren. Deze daalde gelijkmatig, zodra de automatische mengkraan niet meer hoefde te mengen.
