High Tack kit in plaats van schroeven
Wil hier in de keuken een plank (licht gewicht MDF) monteren. Plank heeft onzichtbare dragers.
Alleen in de keuken, zit licht, Perilex voor afzuiging, wcd, nog meer wcd. Allemaal over verschillende groepen. Zoals vermoed zit de muur helaas vol met allemaal spanningsvoerdende leidingen. Zo gaf mijn detector aan.
Heel voorzichtig daarnaast geprobeerd maar helaas ook daar leidingen. Maar gestopt (voorzichtig gedaan dus niets geraakt).
Nu zit ik te denken aan een A merk High Tack kit. De plank is 26 cm diep en zal niet zwaar beladen worden, maar ook niet licht. Wat olijfolie dat soort dingen. Max een kg of 5 a 6.
Stel we gaan qua veiligheid uit van 20 kg in totaal. Is high Tack op een gestucte gasbeton muur over een oppervlakte van circa 61*4 cm voldoende sterk?
Elders lees ik dat je van 5 kg per cm2 mag uitgaan.
Ik zou het zo niet aandurven, want je weet de kwaliteit van het stucwerk niet.
Ik zou dan een achterplaat maken van een 20 cm hoog waaraan je de haakse verbinding met je dragende plank maakt en die met de high tack aan de muur vast plakt.
Want vergis je niet in de hefboomkrachten, die er op een bevestiging kunnen spelen. En dat er alleen maar lichte spullen op komen is natuurlijk theorie, maar die in de praktijk vaak anders blijkt.
Omdat niet iedereen weet dat de constructie erg kritisch is.
Nee, de plank + kit zal incl. verf/stuc van de muur breken. Naast belasting in verticale richting heb je ook te maken met het moment ( = F*a).
Het lijkt me sterk dat over 61 cm allemaal buizen zitten.
Waarschijnlijk gebruik gemaakt van een simpele leiding zoeker en die hebben helaas nogal wat speling.
Met een betere zoeker kun je vaak tot op 1,5 cm nauwkeurig een stroomvoerende leiding vinden (dus wel even die lamp, koffie app ed. aanzetten voor het beste resultaat.
Ik beweeg de zoeker meestal eerst van links naar rechts en bij de maximale uitslag zet ik een streepje.
Dan van rechts naar links bewegen en ook daar bij de maximale uitslag een streepje zetten.
Dan je tester minder gevoelig zetten en dit herhalen zodat je uiteindelijk een zo klein mogelijk gebied overblijft.
Dit nog een keer herhalen zonder spanning op de draden maar met de metaaldetector en dan weet je redelijk zeker waar de buizen zich bevinden.
  • Like
Waarderingen: Walker
