Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Als je een wasmachine aansluiting maakt met je een wasmachine kraan hebben met keerklep en die zit niet in een schell kraantje.
En je hebt het probleem dat weinig draai ruimte hebt om een te plaatsen.
Beste is om kraantje er uiteen knel puntstuk er in en met een stukje koperbuis overzij zetten en daar een muurplaatknel plaatsen daar kan een wasmachine kraan in.
Die aansluiting wat in de muur zit denk dat het 3/8 is het kan ook 1/2"zijn.
Dan moet je een kniepuntstuk 3/8"x15 of 1/2"x15 hebben.
De rest is alles 15mm en 1/2".
