Hallo, van mijn bovengenoemde oven werkt alles behalve de hetelucht functie. Deze motor was vastgelopen en heb ik vervangen alleen doet hij het niet, er komt geen spanning op de motor en het bijbehorende verwarmingselement (er zitten meerdere verwarmingselementen en motoren in). De thermische beveiliging die er tussen zit is goed. Het relais op de printplaat is goed maar komt niet in. Mogelijk dat 1 van de thyristoren defect is of de aansturing naar die thyristor. Ik heb de aansturing naar dat relais omgeleidt via een andere thyristor maar ook dat ging niet werken. WIE HEEFT ER EEN IDEE? Of is er iemand die van deze oven een elektrisch schema heeft waar meetpunten op staan. Bij voorbaat dank, Ronald.
