Het" weer " in je badkamer
Ons huis is gebouwd in 1997. De badkamer was indertijd niet opgeleverd met een raam dat open gemaakt kon worden. Ons huis heeft een automatisch ventilatie systeem. In 2005 begon het weer op te komen en hebben wij besloten de badkamer te verwijderen en compleet opnieuw in te richten.
In april 2006 is dit gebeurd, en het plafond is " behandeld " tegen het weer en er is een raam geplaatst dat open kan en wat ook open staat zodra wij de badkamer uit zijn. Sinds augustus 2006 zagen we weer zwarte spikkels komen en niet alleen op het plafond maar ook in de voegen van de muur. Het plafond en de voegen worden met de week zwarter.
Mijn vraag is eigenlijk: Hoe kan het dat zoiets zo snel in een badkamer zit.
Ondeugdelijk materiaal, pech met de badkamer?
Ik zou graag reactie krijgen van mensen die er ervaring mee hebben en hoe en wat ik er tegen kan doen of laten doen.
In 99 van de 100 gevallen is het een ventilatieprobleem, het raam openzetten tijdens het douchen scheelt al heel veel.
Ook moet de toevoer van frisse lucht gewaarborgd zijn.
De verwarming van een bad- doucheruimte is belangrijk, op koude muren slaat het vocht veel sneller neer.
Automatisch ventilatisch systeem.
Zowel in de keuken, badkamer en op zolder wordt de lucht afgezogen en naar buiten verwerkt.
Hoe kan ik beter ventileren?
Raam staat open ongeveer 21 uur per dag open en de kachel uit.
Vocht slaat toe in op koude muren. September was de heetste maand van het jaar en rond augustus september is het begonnen.
Augustus was wel heel erg nat. Onder de deur van de badkamer zit een speling van ongeveer 2 centimeter.
Ik heb echt geen idee.
In mijn ogen ventileer ik zo veel en zo goed als ik kan.
Is het ventilatiesysteem wel goed afgesteld ?
Wanneer de lucht via de opening onder de deur door uit de badkamer wordt gezogen of zelfs niet wordt afgezogen helpt ook een automatische ventilatie niet.
Het zou zelfs kunnen dat het raam te veel open staat waardoor de verse lucht vanuit het raam rechtstreeks de ventilatiekanalen in gaat.
Het is vaak zoals Jan al zegt: het raam staat te veel open. Als het goed is is het afzuigpunt zodanig geplaatst t.o.v. de deur (waaronder een opening moet zitten van min. ca. 3 cm) zodat er een geforceerde luchtstroom op gang wordt gebracht in de badkamer.
Dit zou moeten inhouden dat de lucht wordt aangezogen onder de deur door en dan over de vloer oversteekt en op de tegenovergelegen wand optrekt om vervolgens langs het plafond weer richting deur te gaan een daar te worden afgevoerd.
