Geachte forumleden,
Ik zit met een heel irritant probleem, ben bezig met een verbouwing (uiteraard) en heb de muren met Hornb... diepgrond behandeld. Ook zijn de muren geëgaliseerd met een soort kant en klare pleister (Egaliseer), van hetzelfde merk.
Nu werd ik geadviseerd op een goedkope latex, als primer te gebruiken voor de eindlaag verf. Maar ondanks dat de muur is voorbehandeld met diepgrond, laat het op sommige plaatsen gewoon los.
Mijn vraag is dus:
Wat is het verschil tussen diepgrond en fixeer? En heeft het nog nut om de muur te behandelen met één van die middelen, nu er een laag latex (niet dekkend) overheen zit?
En als er dan een verschil tussen die twee substanties is, wat kan ik dan het beste en natuurlijk betaalbare in huis halen om nog meer ellende te voorkomen.
Het gehele huis inclusief het plafond vertoont dit soort kwalen, gelukkig is het plafond al afgestoken en in de diepgrond gezet van het eerder genoemde merk (kalksteen/structuur). Maar ben toch weer bang dat ik dadelijk ga verven, en weer met problemen zit (volgens mij draai ik dan door).
Mijn vraag is dus:
