Het nieuwe laminaat voor de badkamer
Hallo er is nieuw laminaat in de handel speciaal voor badkamers, mijn vraag is moet er dan nog beton worden gestort of kan of kan de houten vloer blijven zitten , wat is beter.
En hoe zit het met het bad kan een houten vloer het gewicht wel aan.
Alvast bedankt.
Laminaat kan gewoon over houten vloer worden gelegd. Punt van aandacht is natuurlijk wel dat zo'n vloer niet waterdicht is langs de kanten. Deze verdienen mijnsinziens extra aandacht. Laat je daarover goed informeren.
Een bad is geen probleem. Let wel op met een vrijstaand "pootjes" bad.
De randen moeten worden afgekit voordat er een plint of afwerklijst op wordt geplakt. Zo krijg je een waterdicht geheel. Het spul is overigens niet nieuw maar al een aantal jaren in de handel.
