Herstellen voeg- en kitwerk en tegelen
Beste Klussers,
Ik heb een lekkage in de douche door slecht kit en voegwerk rond de douchegoot. Daarnaast zijn voegen op een uit stekend stukje muur bij de ingang van de douche gaan werken door vocht waardoor voegen op de buitenhoeken zijn gaan scheuren. Deze twee punten zou ik graag oplossen. Hieronder enkele vragen die ik heb.
Lekkage rond douchegoot:
De douchegoot zit aan 1 kant erg dicht tegen de tegels aan. Hoe kan ik hier het best te werk gaan? Moet ik wellicht een stuk van de tegel afslijpen om genoeg ruimte te krijgen om te voegen of kitten? Welke materialen kan ik hier het best voor gebruiken?
Muur opnieuw tegelen:
Mijn idee is om onderste 4 tegels(daarboven is het voegwerk nog intact) aan alledrie de zijden te verwijderen. Aan 1 kant heb ik de tegels reeds verwijderd. Er is ooit met een hele dikke laag gips gestuct. Ik heb het aan de onderkant een stukje verwijderd omdat het gips erg vochtig was. Is het aan te raden al het gipswerk te verwijderen en met nieuwe mortel opnieuw te doen? Zo ja, met welk materiaal kan ik dit het beste doen? Of zal ik mij beperken tot de vochtige delen en deze opnieuw aansmeren? Zo ja, waarmee? De tegels zijn overigens verstek gezaagd dus niet met een hoekprofiel. Het lijkt mij nog wel een uitdaging om dit op de hoeken strak geplaatst en netjes gevoegd te krijgen. Tips zijn welkom.
