HELP TOILET SPOELT NIET GOED DOOR (water afvoer is laag) !
Ik heb wc vervangen, het merk is SIAMP Monaco maar hij spoelt niet goed door, er komt weinig water met een lage druk uit waardoor ontlasting bv niet doorspoelt. Het reservoir is wel helemaal vol met water maar op de ene of ander manier komt er niet met een hoge druk water uit zodat alles goed wegspoelt. Graag hulp!
Om meer water in je bak te krijgen moet je de grijze schroef ver draaien zodat de onderste drijver om hoog gaat.
het water moet tot max hoogte wat soms in de bakken staat.
Hi Henk.
Dankjewel voor je snelle reactie!
Nee dat is het probleem niet. We hebben dat grijze schroefje gedraaid en het water stond heel hoog echter komt er nog steeds op een laag niveau water in de wc waardoor allles niet goed doorspoelt. Hoe zou dat komen?
Er is dus alleen een reservoir geplaatst?
Zoals @Hessie zei pijp te diep in de pot gestoken
Of is er ook een nieuwe pot geplaatst hier kunnen de spoelgaten niet goed erin gemaakt zijn (garantie)
