Help.... m'n Bosch centrifugeert niet meer.
Help... m'n Bosch centrifugeert niet meer. :(
Type: Bosch Aquanoom 1400 E-nr. WFO2861FN /01
Hij draait nog wel normaal, afvoer en aanvoer zijn schoon, molentje onderin draait ook normaal en zit niet verstopt met b.v. een spelt.
De "voeler" pressostaat is ook in orde. Slangetje doorgeblazen...
Na een klein tikje op de bout van het aandrijfwiel gegeven te hebben deed hij nog een keer (zonder was) centrifugeren. Nu ook niet meer. Koolborstels? En zo ja... welk type zou dat dan zijn? Ik heb begrepen dat er twee types zijn.
Alvast bedankt voor de reactie
Geachte Heer/Mevrouw,
Ik heb u probleem gelezen en volgens mij is het inderdaad een probleem aan de koolborstel.
Toch zou ik nog wel even controleren door de moter te demonteren en te kijken hoelang de koolborstels nog zijn.
Zijn ze korter als 15mm dan zouden ze vervangen moeten worden over het type koolborstel wat er in moet zou u het beste even kontakt op kunnen nemen met of een Handyman of met Bosh zelf.
Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dit uiteraard graag.
Met vriendelijke groet,
Rob van Pey.
Gelukt!!!
De Bosch moter er vanonder gehaalt en schrikken maar.... waar was de kool gebleven... :oops:
Totaal versleten. Verbazend dat het nog zo lang heeft kunnen draaien. Nieuwe koolborstels erin en super. Draait weer als vanouds.
Eerst even zonder was op 600 toeren, en zo beetje bij beetje wat meer vermogen en was erin om zodoende de nieuwe borstels de kans te geven om een beetje in te slijten.
27,50 kwijt en een klein uurtje werk. :wink:
Fijn om te horen dat het probleem is opgelost.
Ik hoop dat u nog lang en veel plezier heeft van u bosh wasmachine!!!
Mocht er nog een keer iets zijn dan horen we het van zelf wel weer deze site zal u met alle plezier hulp aanbieden!
We kunnen dit probleem in ieder geval beschouwen als opgelost.
Dus zeg ik bij deze ook tegen de moderators van klusidee dat dit onderwerp gesloten mag worden!! :lol:
Rob van Pey!
@Robje: Zoals je al eerder is uitgelegd, gaan onderwerpen na 14 dagen geen reactie automatisch op slot. Het heeft dus geen zin om dat telkens er bij te zetten, als jij denkt dat een probleem is opgelost. :?
Privee berichten horen ook via een prive bericht verstuurd te worden niet midden op de site!!
Ik zou het erg prettig vinden als ik prive gecorrigeert zou worden.
BVD
Rob van Pey!
