Hele zolder verbouwen, dakkapel, slaapkamers, badkamer
Mijn vrouw is zwanger van onze derde, het huis wordt te klein, maar gelukkig hebben we met een grote vooralsnog haast ongebruikte zolder meer dan voldoende klus mogelijkheden.
Het eind doel is tenminste twee extra slaapkamers en een badkamer, we (nog) geen haast hebben, ik eerst het/de dakkapel(len) zal laten plaatsen en verder zoveel mogelijk zelf wil doen.
Ik heb veel vragen in mijn hoofd, maar zal ze gefaseerd stellen, zo nodig met tekeningen en foto's.
Eerst zal ik de indeling moeten vastleggen:
- Wastafel op de slaapkamers en/of in de badkamer
- Separate toilet of in de badkamer
- Dakkapel doortrekken in badkamer
- Dakkapel voor en/of achter
Daarna een stappen plan maken voor:
- Wandjes plaatsen met deuren voor slaapkamers en badkamer
- Stroom en verwarming in slaapkamers
- Ladens onder knie schotten, kast tegen wand, vliering boven badkamer
- Afwerking (en isolatie) dak en dakkapel
- Vloer
- Badkamer plaatsen
Toch wel belangrijk zo'n stappenplan. Ik zie nu dat de verwarming en ladens onder knieschotten met elkaar zullen gaan concureren voor ruimte...
- Iemand unieke (niet te dure) ideeën?
Ook ben ik verlichting vergeten op te nemen in stappenplan (icm plafonds)
- En voor badkamer zal ik een gedetaileerd stappenplan moeten maken, maar ik heb koud & warm water aan- en afvoer, stroom, ventilatie, dus gaan goed komen.
Hoi Allemaal, Wellicht de laatste aanbieder over de vloer gehad vanavond, natuurlijk nog wel een beetje afhankelijk van de onderhandelingen... Maar goed, nog wel de mogelijkheid gehad en genomen om over de wensen van mij en mijn vrouw na te denken. Zo ga ik kastjes in de gipswand onder de schuine kant van de dakkapel verwerken en wel op zo'n manier dat deurtjes net op de gipswand lijken te vallen en de achterliggende muur helemaal uit het zicht verdwijnt. Aan de rechte kant hoeft dat ivm lage vensterbank (en verwarming) niet. Ook goed nieuws mbt die dikke balk aan begin van dakkapel en spotjes in plafond, de eerste lijkt te vervallen en voor andere kan ik een verlaagd plafond maken met ondiepe spots.
Klein idee voor knieschot sectie:
boxed in cv radiator met externe thermostaat voor verwarming.
en keukenscharnierenkastjes (MDF)voor bergruimte:
rechts in de hoek zit de temperatuurvoeler.
Ik heb geen idee hoe ervaren je bent als klusser maar ik vermoed het zelfde als mijzelf "aldoende leert men."
Geen bouwvakker oid maar handig genoeg.
Veel vragen helpt maar doen is uiteindelijk de enige scherprechter. De details maken of breken je project.
Ik ben door een funderings herstel en total rebuild van een 1938 woning gegaan en met veel hulp van vaklui qua kennis en handen is het een plaatje geworden. kwestie van nooit voor minder gaan als perfect in je handen zit.
Ik adviseer een ringbandmap met een stappenplan uitgewerkt er in.(materiaal/volgorde van plaatsing.)
Elke keer als je iets te binnenschiet of een (noodzakelijke) aanpassing doet voor je uitvoering kan je die makkelijk invoegen.(of iets verwijderen.)
Ook folders en ideeën, materiaallijstjes , how to do..... info.
Het helpt je de juiste volgorde van bouwen en voorkomt "vergeten" van essentiële stappen.
(En gaat niet stuk als het ergens van af valt of iets op valt....:mrgreen: )
tip:(misschien weet je dit allemaal maar ik ken zat die daar niet over nadenken en gewoon de zoldergroep gebruiken onder het motto prik zat voor een lampje.)
electra: zorg voor meerdere groepen , overloop andere groep dan kamers.
(in het donker de trap af naar je groepenkast is nooit leuk.)
Zet de tussenmuur als laatste van de ruwbouw.
Dan heb je meer ruimte om met lange platen en balken/profielen te werken.
Maak Véél foto's tijdens je werk! leuk voor later maar ook perfect voor nakijken hoe iets ook alweer zat. :mrgreen:
Misschien iets offtopic, maar ik begrijp nog steeds niet, waarom radiatoren weggestopt worden in kastjes.
Wat gebeurt er, als je de lamp in een kast stopt? Je hebt totaal geen lichtopbrengst.
Wat gebeurt er, als je een radiator in een kast stopt? Vul maar in.
Het is handiger verschillende vragen apart te stellen. Anders gaan we hier bv. uitgebreid over radiatorombouwen discussieren terwijl er nog meer vragen zijn :wink:
Maak eerst eens een goede tekening van de indeling. Dan worden de plannen concreter.
Maak een stappenplan en bepaal daarmee op welke manier je de stappen gaat uitvoeren. Dat kan bv. per kamer of per onderdeel (ruwbouw, elektra, enz.) Adhv het stappenplan maak je een materialenlijst (en ontbrekende gereedschappen), en daar kan je desnoods een kostenraming en planning aan hangen.
Je krijgt geen vocht en schimmel in de kastjes :)
Je kamer wordt inderdaad wat minder snel warm maar met een klep in het systeem en een aparte thermostaat voor boven wordt het toch goed warm
Klopt, ik heb een ombouw gemaakt waarbij de bovenzijde schuin naar voren gericht is dus de warme lucht door het rooster gestuwd word en te samen met de straling is deze kamer zo warm. Door de thermovoeler buiten de box te plaatsen in de hoek (laatste plek waar de warmte doordringt.)blijft de thermostaatkraan open totdat de kamer warm is.
Extra voordeel door de koudere lucht in de knieschot ook te verwarmen en te circuleren via de radiatorbox heb je geen muffe kastjes of schimmel.. :mrgreen:
en mn vrouw vond het véél mooier weggewerkt dus...
dan wordt ie weggewerkt... :lol:
