Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Als het een hekwerk is wat tegen doorvallen moet beveiligen, moet het goed vast zitten. Het is de vraag of je vlonder deze kracht op kan vangen. Het principe van de voorbeelden van een dakterras kan je op de vlonder ook gebruiken evt.
Er zit niets onder het terras? Kan je een foto plaatsen?
