Goedemorgen allen,
Ten eerste; geweldig forum; hoevaak ik hier al niet geweldige info vandaan heb.. Super!
Nu eindelijk eens een reden om zelf een vraag te stellen:
Ik heb sinds september '10 een hoekhuis (1972, betonnen vloeren en muren met spouw) gekocht, met een beneden verdieping van 9X6 daar gaat nog een hal vanaf, en een keuken. Maar de keuken is helemaal open, en dus 1 ruimte met de kamer.
De kamer/keuken is dus bij elkaar ongeveer 47 vierkante meter, en 2,60 hoog.
Nu heb ik daar een probleempje met mijn CV. Vooral met de huidige kou, krijg ik het gewoonweg niet snel opgestookt. Ik heb toen ik het huis kocht een nieuwe Bosch hrc die ruim groot genoeg is laten ophangen. En die werkt perfect. daarbij heb ik een Bosch modulerende thermostaat gekregen, ook perfect.
Ik heb alleen vandaag de CV vanaf 7:00 op dagtemperatuur ingesteld staan, en hij is na 1,5 uur pas vanaf 16C naar 17,5C gegaan, en na 3,5 uur is hij op een haar na pas 20. Bij 20C is de temperatuur ook wel bereikt, maar ik moet dus 3,5 uur stoken op 85C water, voordat ik er ben. Lijkt mij een beetje het doel van een HR ketel voorbij schieten..
Nu heb ik vorige winter twee oude ledenradiatoren weggehaald, en type 22 in ongeveer hetzelfde formaat teruggehangen. Uiteraard ook de vermogens vergeleken, en dat kwam wel aardig overeen. Ik heb nog wel wat enkel glas in de keuken zitten, maar qua tocht alles al aardig opgelost.
De buitenmuur is volgegooid met isolatie volgens een mannetje van Eneco, maargoed, het blijft een grote buitenmuur.
In totaal heb ik in de ruimte woonkamer/keuken de volgende radiatoren:
Zeer oude Type 22 van 2,80 bij 0,40 met thermostaatknop die op vol aan staat. Een nieuwe T22 van 0,90 bij 0,40 met normale radiatorkraan in de keuken en een nieuwe T22 van 2,80 bij 0,40 in de andere kant van de kamer, ook met normale radiatorkraan.
Ik baal ervan dat ik met een dergelijk mooie ketel, alsnog niet op een hoger rendement kan stoken, en voor een groot deel van de dag vast zit aan het stoken op 85 graden. De ketel staat dus al ingesteld op die 85 graden water.
Boven heb ik alleen maar oude radiatoren met net zo oude thermostaatknoppen, en daarbij tochtig enkel glas. Maargoed, boven stook ik bijna niet behalve op de kleine slaapkamer van mn dochter van 1.
Waterzijdig inregelen is eigenlijk niet mogelijk, daar ik zoals vermeldt alleen standaard knoppen heb. Als ik daar wat mee kan hoor ik het graag.
Destijds dat ik de nieuwe grote T22 kocht, wilde ik eigenlijk een T33. Maar dat werd afgeraden door de verkoper, aangezien dan de hele verhouding in mn huis zoek was, omdat de T22 veel beter overeenkwam qua vermogen met de oude ledenradiator. Achteraf best wel spijt, aangezien ik het idee heb dat ik met meer vermogen in de woonkamer wel sneller naar beneden kan moduleren.. Maargoed, misschien had de man gelijk en zou ik dan boven problemen hebben..
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Want ik vrees nu de gasrekening al..
