Heater Lamp stroomkabel verlengen
Beste,
Ik heb een heater lamp gekocht voor buiten van 2500W, deze beschikt over een stroomkabel + stekker 3Gx1.5 en is 180cm lang. (+ randaarde)
Helaas is deze kabel te kort naar het stroompunt toe onder in mijn overkapping.
Hoe kan ik deze het best verlengen, liefst haal ik de heaterlamp open en vervang ik de kabel?
Wat kan ik het beste doen?
Hij is gemakkelijk te openen inderdaad, nou heb ik nog een laatste vraag....
Op de stroomkabel die eraan hangt staat het volgende: H05RN-F 3G1,5mm2
Ik krijg alleen maar een Neopreen H07RN-F 3G1,5mm2 te vinden, kan het verschil kwaad? aangezien de nummering anders is.. of is dit de juiste stroomkabel?
Dat is de juiste.
Volgens meerdere websites:
Aderdiameter H05RN-F : 0,75 qmm
Aderdiameter H07RN-F : 1,0 t/m 300 qmm
Maar jij hebt die 5 wel in 1,5mm2 dus blijkbaar bestaan die toch, of ze doen het in het buitenland net iets anders. Maakt verder niet uit, die 7 is prima en heeft verder dezelfde eigenschappen.
  • Like
Waarderingen: Dehandigeharry
Die tule zou wel te openen moeten zijn als ik plaatjes mag geloven. Het dient om te voorkomen dat het snoer insnijdt tegen scherpe randen van de behuizing, als trekontlasting en om de heater spatwaterdicht af te sluiten gok ik. Niet weglaten dus.
Hoe zit de kabel nu in de heater aangesloten? Zo sluit je de nieuwe ook aa meestal is dat met kabelschoentjes o.i.d. als er geen kroonsteen in het toestel zit.
